NorbiSpisak
Registrovaný: 3.10.2017
Auto: E36 320i Coupe
E36 320i - štarty a strata vykonu
Piatok, 24. Novembra 2017, 12:09
Ahojte,
mám E36 320i coupe 1996. Začína sa prejavovať nasledovný problém ktorý potrebujem vyriešiť čo najskôr.
Ak je motor studený, štartuje na brnk, všetko je v poriadku. Avšak, ak je zohriaty, odstavím, prídem o 10-15min a chcem naštartovať, tak len točí, neštartuje, naštartuje až na 3-4x, začína sa to opakovať častejšie. Ďalší problém, že väčšinou (čím ďalej, tým častejšie)po takomto naštartovaní auto stratí výkon, odhadujem zhruba stratu 30-40%,čo je dosť citeľné, pričom ide aj do otáčok, neprejavuje sa to žiadnym cukaním, trhaním a podobne, iba stratí výkon, ako keby som mal 1,6ku ale so zvukom R6 :D. Zatiaľ stačilo motor vypnúť a znova naštartovať a všetko bolo v poriadku.
Auto bolo na diagnostike, kde sa ziadna chyba neukázala ani neprejavila, avšak v tej chvíli sa zrejme problém neprejavoval.
Kde začať riešiť problém, viem že to môže byť viac vecí, ale absolútne nemám chuť začať meniť diely za radom čo stojí kopec peňazí, chcem zistiť presnú príčinu a vymeniť konkrétny diel.
Dakujem
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 320i - štarty a strata vykonu
Piatok, 24. Novembra 2017, 17:16
Na akej diadnostike si bol?
Mne to robilo, ked som mal jednu mrtvu lambdu, prve tri sviecky som mal cierne od zadze.
Ale to bol staly problem, ci som vypol motor, alebo nie.
Ked mi raz odislo cildo na kluke, auto dlhsie startovalo, kym odpalilo a memalo vykon.
Obidva problemy mi inpa napisala hned.
NorbiSpisak
Sobota, 25. Novembra 2017, 14:25
Zdar,
neviem aka to bola diagnostika, ale nakolko auto servisuje odbornik, tak urcite aj diagnostika tomu zodpoveda.
Na lambdy som myslel uz aj ja, ale takisto je v hre aj cerpadlo, vaha vzduchu a ostatne dalsie veci.
Predpokladam ze ked sa napoji na diagnostiku ked sa bude chyba prejavovat tak zistime viac.
Ak by to bol snimac, tak aj za studena by sa to prejavovalo, co sa zatial nestalo.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 27. Novembra 2017, 14:59
Čidlo teploty vody pre RJ?
NorbiSpisak
Utorok, 28. Novembra 2017, 12:37
na diagnostiku pojdem az buduci tyzden, tak uvidime co sa podari zistit.
Zatial to je velmi neiste, moze to byt fakt xy veci.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 16:05
Veď to je najhoršie, že fakt je toho veľa čo by to mohlo byť. Toto je len také triafanie na čierno a hlavne zbytočné, uvidíš, čo povie diag
E36 320i
Registrovaný: 6.12.2017
Auto: Bmw e36 320i
Streda, 6. Decembra 2017, 22:05
Čaute.mam problem nechce mi nastartovat moja 320tka stale mi vybije poistku od cerpadla dal som aj silnejsiu a vybilo ju len otocim kluc do druhej polohy a ju odpali. Neviete v com moze byt problem ?
Naposledy upravil/-a E36 320i v Štvrtok, 7. Decembra 2017, 09:26, upravené celkom 1 krát.
E36 320i
Auto: Bmw e36 320i
Čaute. Nestartuje mi moja 320tka stale mi odpali poistu od cerpadla. Len otocik klucom a hned ju vybije dal som aj silnejsiu a vybilo ju .neviete v com moze byt problem?
NorbiSpisak
Štvrtok, 11. Januára 2018, 14:42
Konecne som sa dostal na riadnu diagnostiku.
Chyby su nasledovne :
1.Crankshaft sensor (Snimac kluky)
2. Air-mass flow sensor (Váha vzduchu)
3. EWS signal defective.
Aky postup by bol najvhodnejsi ? Problem sa uz prejavuje dost výrazne, auto už zle štartuje aj na studeno, niekedy aj 5-10x musim natočiť aby naštartovalo.
Dik
NorbiSpisak
Sobota, 20. Januára 2018, 11:34
Update : Vymeneny snimac kluky za novy samozrejme, auto startuje uplne v pohode za studena aj za tepla. Vymenila sa aj vaha vzduchu, iba za pouzitu nakolko nove su drahe, zatial funguje. vykon je, netrasie, pojazdime a uvidime.
NorbiSpisak
Sobota, 20. Januára 2018, 11:35
E36 320i napísal:
zrejme bude cerpadlo na vine ? ak sa podarilo vyriesit problem tak napis co to bolo.
Arnold
Sobota, 20. Januára 2018, 11:41
Niekde je skrat
