Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E36 - Teplota oleja namiesto okamzitej spotreby
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 21:13
Caute chalani chcem sa opytat jednu info.
Ak by som daval budiky z M-ka ci by som si vedel nejako zapojit aj ukazovatel teploty oleja namiesto terajsieho ukazovatela spotreby.
Ak niekto viete ako na to tak by ste mohli napisat aj nejaky postup.
Dakujem moc pekne :D :D
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:59
pravdepodobne nemas potrebne cidlo... takze neviem neviem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 23:47
Hej chyba cidlo. Ale vela ludi to riesilo tak ze iba zmenili ciferniky za cervene a hned to malo ten m smrnc
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 21. Novembra 2008, 10:04
je viac rieseni:
- kupis si drziak olejoveho filtra z eMka, stoji cca 7 tisic plus cidlo za liter a iba to vymenis a natiahnes dvojlinku z cidla do budikov
- kupis v tuningsope cidlo teploty oleja ktore sa srobuje namiesto vypustacieho srobu na olejovej vani,
tu bude snimat teplotu o nejakych 5 stupnov nizsiu ako je v motori
lebo vana sa chladi zospodu a ma velku plochu..
treba ale zmerat odpor ktory dava origo cidlo oproti tomuto aby to neukazovalo blbosti..
pripadne by sa dalo priamo pouzit origo cidlo, malo by pasovat, na vani je M12 aj cidlo je M12 ale asi by moc trcalo a este treba konektor..
- ja som si dal vysustruzit medzikus, donho dve diery na cidlo teploty a cidlo tlaku oleja
a dal prerobit hadicu co ide z olejoveho filtra do motora na dve - z filtra do medzikusu a z medzikusu do motora..
same shit, different day..
Majo320
Auto: BMW E36
Sobota, 22. Novembra 2008, 15:58
BlackMW napísal:
je viac rieseni:
Diiik moc za radu hlavne ze sa to daa. Asi to budem casom riesit tak ta budem mozno este otravovat :D
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Re: teplota oleja
Utorok, 10. Mája 2011, 18:25
chlapci a neviete niekto ako to spraviť na E30 ? ja by som chcel len niekde nenápadne umiestniť malý displejček digitálny čo by mi ukazoval teplotu oleja....
čo by ste mi poradili ? :)
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 07:32
u e36 sehnat přírubu pro olejovej filtr z emka (z roztřelených motoru se to hledá dobře - je jich dost :D ) rovnou zabudujes olejovej chladič ;) kupis nove cidlo , co se tyce elektriky tak v budikach to neni shodnej pin pro ekonomer , je to jinej , ale nereknu ti z hlavy uz kterej to :-k
u trici jedine tuningový budíčky (VDO) S14tka od kud to má vedený to ani nevím :)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 09:25
majo super temicka :thumbup: chystam sa na nieco podobne, akurat ja chcem budik do priehradky pod panel klimy, a najjednoduchsie je ako pisal blackmw dat cidlo miesto vypustacieho srobu a len potiahnut kabel, no tam sa mi nepaci to ze ta teplota nie je presna :?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 09:35
Chlapci bacha na to!!!! Namiesto vypustaceho srobu je sice super napad, ale asi ste to este neskusali. To cidlo je dost velke na to aby si ho pri vacsom odpruzeni alebo pri najazde na obrubnik alebo nieco ine odtrhol a v lepsom pripade zostane zavit OK. V tom horsom ti do par sekund vytecie vsetok olej. Skusali smeto uz min. rok takto a nie je to stastne riesenie.Proste dost velke riziko.
Dostali sme vsak iny napad. Cidlo jednoducho pripevnit do priestoru pre olejovy filter. Bez ziadnej vymeny nicoho. Ano udaj o teplote moze byt jemne skresleny nakolko ta teplota vo filtri nezotpoveda teplote v olejovej vani, ale rozdiel by mal byt zanedbatelny. Stale ale nehovorim o istom rieseni. Momentalne zhanam take buduky ktore mi vyhovuju, takze sa to natahuje. Neustale spekulujeme.
Zatim.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 09:40
ako si tam dostal to cidlo?? :-s resp skor ako si z tej nadobky dostal von kabel? diera precidlo a tak?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Auto: qupé
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 10:13
Zatial sme do nadobky nic nevrtali ani nijako neskusali, kvoli tomu ze auto pouzivam a nemam budiky. Predstavujeme si to nejak tak ze, do nadobky sa spravi dierka na zavit pre cidlo na ktorom bude kabel a ten bude potom potiahnuty do kabiny.
Majo320
Auto: BMW E36
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 12:33
ale to cidlo by nemalo zavadzat ked ho namontujes namiesto vypustneho srobu,?
Ved vypustaci srob ide do strany nie dospodu takze to znamena ze nijako netrci
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: teplota oleja
Streda, 11. Mája 2011, 17:18
Majo320 napísal:
tiez ma toto napadlo... mozno ma patres nejaky v tvare "L" :D
patres? :mrgreen: dnes som bol inak v cobratuningu pozret a kupit vosk a maju celkom pekne budiky ktore obsahuju aj to cidlo... (nie do vane)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Re: E36 - Teplota oleja namiesto okamzitej spotreby
Streda, 11. Mája 2011, 18:01
a čo tak navrtať do olejovej vane nový otvor pre to čidlo z boku? aby to netrčalo dole a ničomu nezavádzalo
MattyX
Auto: 325i mtech
Štvrtok, 12. Mája 2011, 06:52
jak se to může podařit urvat když je vana schovana až za nápravnicí ? :-k u e30/e34 bych to pochopil ... ;)
