frx
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: e36 320i coupe-ex
Diferenciál - vstupná hriadeľ
Pondelok, 16. Októbra 2017, 23:25
Zdravím, potrebujem vymeniť vstupnú hriadeľ diferenciálu (aj s ložiskami), mám '92 320i coupe, môj je samosvor, malý obal s pomerom 3,45 od výroby. vie mi niekto povedať či bude pasovať táto hriadeľ z iných difov?, keď ju len prehodím do môjho? Alebo z akých motorizácií to zohnať? Aj z otvorenky by to mohlo byť, alebo sa mýlim?
'1992 320i coupé, LSD
'2002 A6 4,2 V8 Quattro 220kW
'2001 Volvo S60 T5 2.3T 184kW
'2009 Mini Cooper S R56
'2008 VW Touareg 3.0 TDI
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Diferenciál - vstupná hriadeľ
Utorok, 17. Októbra 2017, 16:08
z otvoreneho by mala pasovat...btw vela stastia pri vymedzovani volii..
frx
Streda, 18. Októbra 2017, 18:35
Podľa teba bude pasovať tá hriadeľ s ložiskom/-ami napr. z 318i malý obal? A nezmení mi to prevodový pomer?
S tým vymedzovaním vôlí celkom nerozumiem... kde a na čom mi vznikne vôľa?
Naposledy upravil/-a frx v Štvrtok, 19. Októbra 2017, 19:35, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 14:25
ano teoreticky by to malo pasovat aj z 318i.. vsak tu si kukni kde vsade pasuje ten diferak
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/33107502829/
frx
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 16:04
katalog som kukal.. to ano. No samotná hriadeľ tam zakreslená ani nie je...
Takže asi kúpim nejaký obyč. otvorený dif a prehodím to do môjho... a to vymedzovaní vôlí si myslel ako? Zatial s tým nemám skúsenosť :|
