tombolone
Registrovaný: 21.11.2015
Auto: BMW E46 330D
e36 325i otacky, nereaguje na plyn, zdochina
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 13:19
Zdravim, potreboval by som surne poradit. Vcera vecer ked som siel domov tak mi auto nereagovalo na plyn trhalo nim dusilo sa vobec neslo do otacok ale este otacky klesali.. isiel len ked som dal na podlahu, no po nejakych 10km uz nesiel ani na podlahu az nakoniec zdochol. Ked ho teraz startujem tam nastartuje ale vkuse jak keby strielalo do sania aj do vyfuku a otacky su len nejakych 200-300 a vkuse vynechava.. ked pridavam tak sa len dusi a otacky vyjdu max na 800-1000, potom zdochne. Par dni dozadu som mal rozobrate cele sanie aj volnobezny ventil vsetko je OK ziadne popraskane hadicky, nove sviecky, cerpadlo v nadrzi je ciste, vaha vzduchu OK. Ked som to poskladal asi 4 dni to islo paradne a vcera sa mi to stalo. Za kazdu radu dakujem.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Re: e36 325i otacky, nereaguje na plyn, zdochina
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 18:57
Moze mi niekto povedat ako funguje palivove cerpadlo v nadrzi? Raz tlaci a raz nie.. Odpojil som aj hadicku z rampy vytiekol benzin a potom ked som pretocil klucikom uz cerpadlo nebzucalo.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 3. Októbra 2017, 05:58
Ja by som zacal pocitacom, opravil to co by pisalo a ak by to stale neslo, tak by som siel klasickou metodou, ci dava vsade iskru, spravne palivo a ci ma vzduch.
Palivove cerpadlo si po zapnuti zapalovaia nataha svoj tlak a stoji.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Utorok, 3. Októbra 2017, 14:09
Pocitac vypisal snimac otacok, vahu vzduchu a snimac teploty vzduchu lebo boli odpojene, vsetko sa vymazalo potom uz neukazalo nic a auto zatial ide, len sa mi stalo ked presla rucicka vody za modre policko tak to zacalo robit predtym.. dnes napriklad nie. a este mi trosku kolisu otacky ked na volnobehu pridam ale to preto lebo mam zle tesnenie na tej prirube co ide od volnobezneho ventilu do sania.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Utorok, 3. Októbra 2017, 14:25
https://www.youtube.com/watch?v=SsbyQccZhDk
presne tento problem mam aj ja len mne to skape aj na volnobeh
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Streda, 4. Októbra 2017, 06:43
Skús ešte raz vypísať všetky symptómy a ich závislosť na teplote motora, či to robí pri zaradenej rýchlosti, aj vyradenej, či za jazdy alebo aj keď stojíš, čo ti všetko písala diagnostika (a hlavne aká) a prečo si mal poodpajane tie cidla. Snímač vacky/kluky si už niekedy menil? To je blbosticka, co odisla každému a robí to peknú sarapatu
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Streda, 4. Októbra 2017, 11:36
Delphi diagnostika, vahu vypisala preto lebo som ju odpajal ked bezal motor, cidlo teploty vzduchu nebolo zapojene neviem preco, spravilo to z nicoho nic najprv ked som trosku pridaval tak sa dusil. Na podlahu isiel a potom uz ani na podlahu, proste ked pridavam tak furt sa zadusi a ide len na 200 otacok, hadicky za vahou su dobre, sanie som pretesnil, volnobezny ventil som vycistil pekne chodi hore dole, urobil som aj smoke test a nic. Ale dnes som skusal odpojit baterku na par sekund a ked som ju zapojil tak autp uz bezi v pohode.. uvidim dokedy, nerozumiem tomu.
NorbiSpisak
Registrovaný: 3.10.2017
Auto: E36 320i Coupe
Streda, 4. Októbra 2017, 19:41
Lambdy sú ako na tom? Keď je možnosť skúsiť druhé treba vyskúšať.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Streda, 4. Októbra 2017, 21:29
Dnes som vycistil vahu vzduchu, volnobez sa zlepsil zatial sa este nedusi a pekne reaguje na plyn, lambda neviem diagnostika ju nevypisala.. bohuzial nemam moznost vyskusat druhe len ked tak kupit nove. Rozmyslam ze preventivne vymenim snimac vacky aj kluky, ake znacky by ste odporucili?
bysto
Auto: e36 323i
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 08:21
tombolone napísal:
Tie snímače jedine originál VDO.
V každom prípade nemen nič zbrklo, aby si neľutoval vyhodené prachy. Odkiaľ si? Naozaj nemas v okoli nikoho, kto má origo diagnostiku?
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 13:13
z Michaloviec, odpojil som lambdu sondu a auto uz ide.. takze druha je uz na ceste.. len mam este jednu otazku. Byvali majitel mi povedal ze niekedy tam bol bezvanos.. a bol swapnuty za vanos, vcera som mal vybratu RJ a je na nej take iste VINko ako na karoserii.. takze tipujem ze RJ je z bezvanosovho motora.. ako je to mozne ze bezvanosova RJ funguje na vanosom motore? dakujem
