energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
E36/318iS - Svieti mi ABS
Streda, 19. Novembra 2008, 17:05
dobri. V čom mam problem že mi svieti ABS a vobec ani nereajuje. niekedy mi naskoci ked otocim klucikom dakedy nie. Jak by som to mohol vyriesit?
Streda, 19. Novembra 2008, 17:12
otacaj klucom pomalsie, nechas zdiagnostikovat vsetko pred startom auta? mne to takto urobi ked proste len otocim klucom hned na startovanie a nepockam v 2. polohe
energie21
Streda, 19. Novembra 2008, 17:20
skusalsom aj tak niekedy to funguje a niekedy nie teraz 10x som skusal a nič
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 19. Novembra 2008, 17:26
najpravdepodobnejsie je, ze je zly niektory senzor ;) pripadne nieco s kabelazou.. ale skor ten senzor ;)
Diagnostika ti povie, ze ktory, potom len vymenis a jazdis 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
energie21
Streda, 19. Novembra 2008, 17:47
to ukáže aj pri e36?
alfi666
Streda, 19. Novembra 2008, 17:49
energie21 napísal:
Ano ;) heh
energie21
Streda, 19. Novembra 2008, 17:52
a co su pri poistkách tie rele tam nemože byt problem?
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Streda, 19. Novembra 2008, 18:01
energie21 napísal:
dobra diagnostika to ukaze v com je problem
energie21
Streda, 19. Novembra 2008, 20:54
ok skusim to lebo jeden zámi unás to ma. A keby náhodou mu to nic neukázovalo. Potom jaky je dalsi postup? len preto lebo sa bližia smikacie cesty a bez ABS bude to tažšké
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
asdjad
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 00:27
jo jo .aj u E36...tak jak u mna ..ani mne nejde .stale svieti a bol som na diagnostike ...paccc...diagnostika jasna ..zadne lave cidlo v pii....ze cena okolo 3500 sk ..hned ma presla chut hehehh
mravec
Registrovaný: 27.6.2008
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 14:55
no mne ABS ani nesvieti ani nejde :roll: musim ist na tu diagnostiku.
duro4
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 18:40
Hej, najprv poistky, potom relátka a keď ani jedno z tohto,tak je v prdeli niektoré čidlo.
matus22
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 19:29
este mozu byt aj niekde seknute kable.......
energie21
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 20:09
no cez vikend asi prezriem vsetko. A tie rele kde by som mohol objednat? A v jakej cene su približne
starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Re: asdjad
Piatok, 21. Novembra 2008, 22:29
RIKI napísal:
Ja som zohnal čidlo za 830 :wink:
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
