dusan antos
Registrovaný: 1.6.2017
Auto: bmw e36
bmw e36 318 tds utekaju otacky
Štvrtok, 1. Júna 2017, 18:17
zdravim kupil som bmw e36 318 tds je tam problem z utekanim otacok,menil som uz aj cerpadlo,vstreky z auta ktore nemalo problem ... a ziadna zmena podla mna je to daco z elektrikou alebo daco z rj ,bol som aj na diagnostike a nevipisovalo nič co by mohlo stim mat nejaky suvis vedel by mi dakto poradit? presny popis co to auto roby... napišem potom
matoad
Registrovaný: 17.10.2013
Auto: e34
Re: bmw e36 318 tds utekaju otacky
Piatok, 2. Júna 2017, 06:54
No ak utekaju treba si dat pozor kam.
Sever - treba sa pripravit a obliect + pripablit vodku, pusku na medvede
Juh - pribalit koran a dat sa do plaviek, bacha na protiiducich migrantov + pusku na medvede/migrantov
Vychod - obist oblukom Prypiať + pribalit vlastny 7dcl pohar na vodku/pivo (vodku si kupis az tam) + pusku na medvede
Zapad - za velkou mlakou maju vsetko, nic ti netreba
aby sa nepovedalo vyvestim z gravitacnej gule co mam na stole
neupresnil si ci otacky sa zvysuju alebo znizuju
ak sa zvysuju, skontrolovat sanie ci tam nieje olej, skusit vymenit snimac na zotrvaku, vysoka davka na cerpadle/ zaseknuta reg. objimka, zle nastaveny rozvod
ak sa znizuju, s[color=#222222][font=sans-serif]kusit vymenit snimac na zotrvaku, nizka davka na cerpadle, zle nastaveny rozvod[/font][/color]
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
dusan antos
Auto: bmw e36
Piatok, 2. Júna 2017, 17:23
ok tak to uprestnim auto som kupil stim ze je tam hlava po repase a po namontovany a nastaveny rozvodou... to auto dlhsie startuje a ket chyty tak nereaguje na plyn ma nizke otacky a dimi a asi tak cca.po minute sa otacky zvisia same na cca 3000 potom uz aj dimit prestane a otacky uz neklesnu a ostanu visiet na 3000ale potom uz na plyn reaguje ,menil som cerpadlo aj vstreky z auta ktore stim nemalo problem a roby to presne to iste,sanie je od oleja to som pozeral ako prve takze turbo treba druhe ale aj ket odpojim hadicu od sania tak ziadna zmena ,na diagnostike nevipisovalo nič co by stim malo daco spolocne a aj byvali maitel to riešil po servisoch ...a nevedeli mu poradit,podla mna tam daco bude z regulaciou a to vraj ze rj.ovlada alebo daco z kablami to som este nepozeral a neviem kto by mi stim vedel poradit alebo visvetlit ako natich autach funguje ta elektronika popripade ak by to mohlo robit aj daco ine ...
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Nedeľa, 4. Júna 2017, 12:36
Počuj, ty máš aj vodicak? Lebo ľuďom s takouto gramatikou by mali brat aj rodný list a deportovať ich do Maďarska. (Sorry za OT, ale toto som už nevydržal)
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Pondelok, 5. Júna 2017, 05:41
to s tou diagnostikou si zhodnotil sam, ze to nevyhodilo nic, co by malo nieco spolocne? Pri aute je to mnohokrat aj tak, ze chybu diagnostika vyhodi, ale chyba je trosku niekde inde. Takze osobne by som sa snazil vyriesit aj to, co vyhodilo na diag.
