slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
e 36
Sobota, 15. Novembra 2008, 15:45
potreboval by som radu mam e36 a pocas jazdy mi znicoho nic klesnu otacky a nedostanem ich nad 1500 .... diagnostika nic .... neviete vcom to moze byt ?? vyzera to jak keby sa dusil motor .. boli menene tesnenia pod nasavanim aj vyfukove ... a nic nepomaha ..niekedy musim odstavit auto ku krajnici a cakat nez znova otacky nabehnu ....
potreboval by som nejaku radu .... co stym a co by to mohlo byt ...
a znaham niekoho v ba co ma nahradne dieli na predaj ...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 15. Novembra 2008, 16:40
robi ti to len ked mas motor teply alebo aj na studenom?
skus MarkoZH-a , nie je z BA, ale da sa s nim dohodnut a ma skoro vsetko
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
dcad
Sobota, 15. Novembra 2008, 19:51
mne ked nesli otacky tak som mal v piii katalyzator
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 16:51
ked nastartujem a motor je studeny otacky vystupia na 1000 a zacnu padat na 500 aj nizsie ale hned vyskocia na 1500 ......
za studena to tak moc neblbne ale za tepla katastrocha ..... akozie siel som zo sale do Ba a cesta mi trvala 2,5 hod ..... jak sa motor zohreje aj pri rychlosti 140 mu klesnu otacky a dalej nic..... cca 20 min cakam jak ... hmm nemoze to byt snimac tlaku na vzduch ?inac niekedy to znie jak keby od niekadial zacal tahat vzduch ....
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 19:24
skus odpojit lambda sondu a potom vahu vzduchu, ci to prestane..
mne to robila vadna lambda, ak som odpojil obidve veci islo to normalne..
same shit, different day..
slejter
Auto: bmw e36
Streda, 19. Novembra 2008, 15:08
no akoze vaha vzduchu odpojena a otacky drzali tak minutku na mieste ... totalne v klude motor isiel jak rozpravka ... po minute totalne to zacalo blbnut este horsie jak so zapnutou vahou ...
najhorsie na tom od kedy to bolo odpojene nemozem nastartovat za studena motor :))) co sme dosrali ???? nevie niekto ?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 19. Novembra 2008, 15:19
slejter napísal:
Skus aspon napisat aky motor mas v aute... aky rocnik stav a nabehane km.... Nemozes cakat zazraky ked napises len ze e36 nejde. Moj tip je lambda a vaha v pecku
slejter
Auto: bmw e36
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 10:44
takze e36 1991 320i (50) oznacenie ktore pouzivaju v bawarii vahu som menil ... a zda sa mi ze je to horsie :)
p.s 150000 mam najazdenich auto bolo burane s predu ... ale nic moc vazne len maska kapota reflektory chladic a tak . :)
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 24. Novembra 2008, 22:11
caute nemate kontakt na niekoho kto v bA robi diagnostiku a spravi ju teraz aj vonku ...... teda v zime :)))) ??
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 24. Novembra 2008, 22:14
slejter napísal:
semtex ti spravi diag. napis mu
