Michal.3
Registrovaný: 12.4.2017
Auto: BMW 318Ti
Swap 318ti prehrievanie
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 19:23
Zdravim
Pred nedavnom som kupil compact ktory je povodne 316 ale motor tam ma m44b19 .
Problem : rucicka teploty vody je asi 1az 2mm za polovickou co mi je divne a uz druhy krat sa mi stalo ze v kolone sa zacala pomaly zvysovat teplota .
Auto netlakuje hadice , kuri normalne nema problem pri nakladani sa nehreje iba zatial sa to stalo v kolonach , ziaden olej vo vode ani voda v oleji . Motor sa zohreje na svoju teplotu cca po 2-3km jazdy .
Nemal nahodou motor IS vecsi chladic ako 1,6 ?
Cital som tu toho pomerne vela ale nenasiel som rovnaky pripad neviem ci s tym nema nieco spolocne ta rucicka ze neni na polke ako by mala byt ? :/
Dakujem za typy a rady :)
BMW e36 318Ti compact
BMW e39 528iA sedan ex
BMW e36 325TDS sedan ex
Alfa Romeo 147 1.9JTD ex
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: Swap 318ti prehrievanie
Sobota, 13. Mája 2017, 20:36
Visko máš? Ak nie, funguje ti elektrická vrtuľa? (Ak máš klímu, ak nie máš mať visku, niektoré E36 mali visku + klímový ventilátor)
Sobota, 13. Mája 2017, 20:40
Kukni si v skrytom menu, ako presne sa drzi teplota.
