Fantagíro
Registrovaný: 25.9.2016
Auto: BMW E36 320i Vanos
BMW E36 M50B20 Vanos
Streda, 22. Marca 2017, 21:39
Zdravím, menil som motor z 1.6 na dvojliter vanos. Po zkompletizovaní auta som ho vytiahol z garáže a nehal bežať. Zo začiatku to nebolo moc badatelné ale onedlho to nabralo menšiu gradáciu a auto začalo na volnobehu kolísať, celé sa triaslo niekedy aj skapalo a keď som dal podlahu tak sa začalo dusiť, strielať do výfuku a takéto nepríjemnosti robiť až kím sa nedostalo na zhruba 2500 otáčok vtedy otáčky v momente vybehly pokial som držal podlahu a odozva na plyne bola dobrá. Teplota vody mi celý čas ukazovala maximum tak mi napadlo, že by mohly byť pomenené nejaké štekre a tak aj bolo konkrétne bol vymenený šteker čo ide na Vanos so štekrom čo ide na ten snímač teploty vody. Po vymenení tíchto dvoch štekrov som naštartoval, auto ukazovalo teplotu už normálne tak jak malo a od začiatku si držalo pekne otáčky, malo krásnu odozvu na plyne proste tak jak má byť. Nehal som ho bežať a po asi 7-8 minútach zas začalo postupne viac a viac kolísať na volnobehu a strielať do výfuku a všetko to čo som už spomínal. Chcel by som vás poprosiť o hoci jakú radu alebo typ, že čo by to mohlo sposobovať proste hoci čo, čo by mohlo pomocť. Vopred ďakujem za odpovede.
