Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
servo olej
Streda, 12. Novembra 2008, 08:54
Nevie mi niekto poradit kolko oleja ide do serva? pripadne par rad ako ho vymenit?
BMW 325CI E46
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Streda, 12. Novembra 2008, 09:56
Do serva ide 1l napr. CASTROL ATF TQ DIII
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Streda, 12. Novembra 2008, 10:02
Navod mam len v nemcine :lol:
servo olej.JPG (157.01 KiB) 3889 zobrazení
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 12. Novembra 2008, 10:11
Tusim ze BMW udava ze servo olej je zasa "life time" ale check spravis jednoducho. Otvor a kukni ak je cierny, cas na vymenu ak je mliecne-cerveny tak je este ok. Zrejme sa oplati vymenit raz za cca 60k. Cize cca kazda Inspection II.
BMW odporuca pre E36/E46 Dextron III / Mercon Automatic Transmission Fluid (ATF) ale videl som ze ludia tam leju vsetky mozne oleje pre automaty.
Na E36 mam ten dekel kde sa leje schovany mrte dole pri alternatore a treba davat sanie dole aby sa tam clovek vobec dostal. (preco to dali do tak nepristupneho miesta je asi preto ze BMW stale tvrdi ze servo je lifetime)
Vypustit olej na E36 tiez neni sranda. Treba zhodit vsetky plasty (ak su este tam) a odkrutit to 22mm banjo je dost problem lebo tam zavadza predny stabilizator . Ked budes vypustat, natoc klucik do 1 polohy a toc volantom plny reid od lava do prava aby vytieklo co najviac. Nikdy nedas von vsetko, trebalo by to zopakovat 3-4x
Jaseba
Auto: E46 325CI
Streda, 12. Novembra 2008, 17:28
eko.fresh napísal:
no ale ja mam E46 nie 36
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Streda, 12. Novembra 2008, 18:18
este jadna otazocka ma na servo vpliv ked je motor vypnuty a tocim volantom, moze sa tym nejako pokazit?
BMW 325CI E46
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 12. Novembra 2008, 18:26
Jaseba napísal:
tak toto by aj mna len tak zosrandy zaujimalo :D
ale myslim že asi nie
:roll:
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 12. Novembra 2008, 19:30
Jaseba napísal:
bude to asi podobne nie ?
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Streda, 12. Novembra 2008, 20:46
Ten navod co som sem dal v nemcine je na E 46 a konkretne na 325ci i ked si myslim ze je to jedno aky je tam motor a ci je to lim alebo cupe.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 12. Novembra 2008, 21:57
navod je dobry, len mechanik je poslabsi... :lol:
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 08:18
No hadam to zvladne ved to je jednoduche :lol:
Jaseba
Auto: E46 325CI
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 23:59
je hotovo a ani to nebolelo, netrebalo ani navod ale radsej si to overit aj 3krat ako spravit blbost
BMW 325CI E46
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 14. Novembra 2008, 08:06
=D>
Jaseba
Auto: E46 325CI
Piatok, 14. Novembra 2008, 10:14
:oops:
BMW 325CI E46
