tombolone
Registrovaný: 21.11.2015
Auto: BMW E46 330D
e36 2.5 tds zvlastny zvuk
Pondelok, 12. Decembra 2016, 00:06
Zdravim borci, chcel by som sa opytat... menil som v aute riadiaci vstrek a odvtedy ma auto pod zatazou hlavne na 3,4,5 stupni medzi otackami 1800-2200 cudny zvuk ako keby isiel na 5 valcov.. ale ziadna strata vykonu nieje. proste to len tak divne zahuci a uz ma to zacina celkom rozculovat
nasiel som video tak ako to huci mne: https://www.youtube.com/watch?v=QCA_gmvfbbM od 15 sekundy. na volnobehu to nerobi len pod zatazou.
A este by som sa chcel opytat, ked su vydrete voditka na rozvodoch je to pocut ? lebo mne sa zda ze vkuse pocujem ako bzuci retaz.
Dik za odpoved a prajem prijemne sviatky :)
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: e36 2.5 tds zvlastny zvuk
Utorok, 13. Decembra 2016, 12:14
Video som si nevypočul, som v práci, ale nie je to taký klepotavý zvuk? Môže to byť zadretý vstrek, aj ja som menil riadiaci vstrek (na mojom sa utrhol kábel) za nejaký bohvieaký, ale ten pod záťažou klepal jak divý, na voľnobehu ticho, ale jak človek pridal už trochu plynu tak to hneď klepalo - zadretý vstrek.
Samozrejme pokiaľ si tam dával nový riad. vstrek tak to asi nebude tvoj prípad.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Utorok, 13. Decembra 2016, 15:08
no nebol novy, nieje to klepotavy zvuk.. ked prides domov cekni video, je to taky cudny zvuk ani to neviem opisat.. ale motor ide dobre nevynechava ani nestraca vykon.. tak dokedy to ide tak to asi ani nebudem riesit
Zarrick
Auto: E92
Utorok, 13. Decembra 2016, 15:43
Motor aj mne šiel dobre, len po pár kilometroch (a tým myslím fakt pár) mi už nebolo vidieť značku od sadzí :D Bola to "sranda" (robil mi to chlapík, prvá výmena: klepalo dymilo to, druhá výmena: neklepalo ale padala nafta, tretia výmena: klepalo to, padala nafta, chvíľu potom klepalo ešte aj po výmene za neklepajúci vstrek, brrrr zlé si na to aj spomenúť), odvtedy radšej jazdím bez riadiaceho vstreku v núdzovom režime, teraz na zimu mi ten "výkon" ani nechýba :D
Dobre doma pozriem :thumbup:
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Utorok, 13. Decembra 2016, 16:29
aj ja som jazdil bez riadiaceho vstreku.. ale to je podla mna strasne lenive :D mne to ani neklepe ani nedymi.. takze to necham asi tak
Zarrick
Auto: E92
Streda, 14. Decembra 2016, 11:17
Tak som si to doma vypočul, neznie to práve ako môj zadretý vstrek. Týmpádom neviem, no :(
Ak nezabudnem tak skúsim doma odniekiaľ vyhrabať nahrávku zadretého vstreku počas jazdy, pre porovnanie.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Streda, 14. Decembra 2016, 13:46
ok potom sa ozvy, a zaujimave je ze to robi len v intervale od 1800 do 2200 ot. potom ten zvuk uplne zmizne
Zarrick
Auto: E92
Streda, 14. Decembra 2016, 13:59
Čisto z diagnostického hľadiska, pokiaľ to začalo robiť akurát po výmene vstreku, problém by som hľadal niekde v tom okolí. Je dobre utiahnutý? Nebude to len nejaká blbosť, niečo tam len vibruje?
Mirko 22
Registrovaný: 29.10.2016
Auto: e36 touring 1,8 TDS
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 12:03
Zarrick dobre radi ale ja by som povedal ze to bude v tom riadenom streku to by som nekupoval pouzite to je taka vec to sa ani premerat neda ani nic,a skusal si ho odpojit ci sa nieco zmeni? Myslim kabel
Ivanko325
Registrovaný: 9.2.2016
Auto: E36 325tds tour
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 20:42
Nekukal som video, niesom teraz na wifi, ale kamaratovy na tds strasne klepal motor..odpojilo sa egr a motor prestal klepat, neviem ako to tebe klepe..a tiez to klepalo len v tom rozmedzi otacok..
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 23:44
Mirko22, zajtra vyskusam odpojit kabel a dam vediet,
Ivanko325, EGR mam odstaveny aj katalyzator mam vybraty.. skusim zapojit naspät ten egr ci sa nieco zmeni dik za rady.
a inac ten rozvod je pocut ze bzuci ? lebo nemam nanom volu ziadnu.
Ivanko325
Pondelok, 2. Januára 2017, 00:02
Sorry za odlmcku, stastny novy rok :-D ...vyriesil si problem ? Ak ano daj vediet cim to bolo...Natiahnuty rozvod spoznas jednoducho..klepe motor, zle startuje za tepla ( casto krat staci iba nastavit rozvod ale to asi vies ked si majitel tds :-) , slaby vykon...ale ked nema volu tak by mal byt ok :-)
