plavcik26
Registrovaný: 21.10.2008
kde je termostat? :cry: 316i E36
Sobota, 8. Novembra 2008, 12:20
kde je termostat? :cry: 316i E36, r,v 95??
vymenil som nemrznucu zmes, auto mesiac uplne v poriadku, az vcera sa mi zdvyhla teplota, to som na bmw este nevidel, vzdy tam bola priklincovana presne v strede, ale potom sa vratila spat, tak som myslel, ze mam malo vody, ale to sa mi nepotvrdilo, az dnes sa mi stalo, ze prestalo kurit a vazne prehrialo, nemozem na motore najst termostat, mam ten modernejsi motor, z bloku idu uz oplastove potrubia, hori mi to dnes som chcel ist na zraz do TO :cry: prosim o pomoc :(
bmw je navykove ako droga
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 8. Novembra 2008, 13:29
a určite si to dobre odvzdušnil ? termostat najdeš v technyckom okienku-ako na to E36 :wink:
Petyusa
Registrovaný: 12.6.2008
Auto: BMW E53 X5
re
Sobota, 8. Novembra 2008, 16:40
ked dobre viem na 1.6 kach sa davali na lavu stranu do toho plastu co ti vedie von z motora a ide do chladica od spodu!!!to je taky cierny plast!
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Sobota, 8. Novembra 2008, 16:49
das dole zakruzkovanu cast a pod tym je termostat ale v tvojom pripade to je z cierneho plastu a asi to budes mat spolu s termostatom, musis to vymenit cele!!!!asi!!!je tam napicu pristup staci ti 10 racne drzia to 3 sroby
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
plavcik26
Re:
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 11:22
Petyusa napísal:
velmi pekne dakujem nasiel som to a termostat som vybral
:smile: , zial stale sa mi pri ceste do kopca alebo v kolone zdviha teplota, asi mi praskla hlava :cry:
