Estefan88
Registrovaný: 23.6.2015
Auto: BmW E36 1.6M43
Otacky e36 318is
Streda, 9. Novembra 2016, 13:15
Nazdar mam taky problem ak je zohriaty motor pri preradovani rychlosti napr... z 2 na 3 tak otacky ostanu vysiet tak jak motor vytocim dajme tomu 2 prehadzujem 3000 tak ostanu tak neklesnu dole...a potom ked napriklad zastavim tak otacky 1000 a ked tuknem do plynoveho pedalu tak sa motor zadusi otacky 500 a potom vyjdu zase hore...pomenene veci:sviecky,olej,vsetky filtre,vaha funguje jak ma prasklina vo vlnovci nieje precistene od kluky az po sanie vsetko(pripominam swap z 1.6m43 na 1.8is m42)akurat tie snimace co su tak neboli menene(snimac vacky ak odpojim motor ide dalej ak kluky auto zdochne.Poradte mi co s tym popripade tie snimace mam este zo stareho motora 1.6 m43 ci mi budu pasovat lebo na starom motore to nerobilo....
