pekok
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: BMW e36 318 iS
Problém - e36 318iS - Otváranie okien, vyhrievanie okna
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 23:15
Nazdar vospolok,
Prednedávnom som kúpil e36 318iS, a mám s ním pár problémikov:
1) Problém - otváranie šoférovho okna
Elektrické sťahovanie mi blbne - jednoducho si zmyslí, že dnes sa otvárať nebude, tak sa neotvorí, prípadne - ešte lepšia verzia - v otvorenom štádiu si zmyslí, že sa nezatvorí, a to už vôbec nie je sranda. Skontrolovali sme vypínač - ten vyzerá OK. Nuž, neviem čo s tým...
2) Problém - vyhrievanie zadného okna
Jednoducho nefunguje - podľa všetkého tam nejde šťava. Pri tomto počasí sa mi to ráno odrosí aspoň tesne pred príchodom do práce. Keď začne mrznúť - dovi dopo.
Neskôr asi postupne pridám ďalšie muchy a problémy, lebo to má od tip-top stavu ďaleko praďaleko. Ale čo už - mám čo som chcel :)
Dík za všetky užitočné rady.
Mgr.Pekok
DVT
Registrovaný: 3.11.2008
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 23:25
no na to okno skus pozret spinac ci spina co je na kasni na zamku vies ked zatvaras dvere ti okno zavre kusok samo ale ked mas zli spinac ti blbne cele okno. :lol:
pekok
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 23:36
hm...ono je to tak:
Ľavé okno - keď funguje, tak funguje tak ako má (teda aj dotváranie), keď nefunguje, tak ani dotváranie
Pravé okno - dotváranie nefunguje ale inak ide okno bezchybne
Ale momentálne kašľať na dotváranie - to ma až tak netrápi :)
Mgr.Pekok
DVT
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 23:39
javiem ale ten spinac co ti ho dotvara moze robit problemy stim oknom.stretol som sa stim a nebol ten spinac dobry a necelo my okno zavret vobec
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Sobota, 8. Novembra 2008, 10:48
Dá sa ten spínač neako otestovať, alebo ho treba iba vymeniť za nový? Aby sa nezhánalo niečo čo vlastne nebude treba.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
pekok
Pondelok, 10. Novembra 2008, 14:42
Nikoho nič nenapadá???
Mgr.Pekok
stary
Auto: e39
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 15:05
Vážne nič :?: :roll:
Trust No One
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 18:26
mam ten isty problem so soferovym oknom. niekedy sa rozhodne ze nechce ist hore alebo dole...a namje ked ho davam hore tak sa v urcitom momente zasekne a huci ale nejde. treba mu pomoct rukou a to iste aj pri dotvarani okna. ani ho nedovrre uplne a trochu to cez neho prefukuje.bol som s tym v servise. komplet cele ovladanie okna treba menit. material + praca cca do 3500sk
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
stary
Auto: e39
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 17:18
Vyhrievanie sme opravili, bol to uvoľnený konektor na anténovom zosilňovači na c-stĺpiku.
Ešte ostáva doriešiť to okno.
Trust No One
