Janci24
Registrovaný: 25.11.2015
Auto: e36 coupe, e91 320xd
Otázka 320i
Piatok, 14. Októbra 2016, 19:37
Zdravím páni plánujem výmenu motoru a tak sa chcem opýtať skúsenejšich o radu. Mám motor M52b20 a chcem ho vymeniť za M50b25.
Chcel by som vedieť Čo vŠetko je nutné meniť a na čo si dať pozor. Vďaka
marianbmw
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: E36-320,E46M3,330ia
Re: Otázka 320i
Piatok, 21. Októbra 2016, 21:04
Ahoj,osobne bych do toho nesel,radsi prodej a za ty penize co bys investoval sezen 2,8.Sam mam touringa v dvoulitru a taky jsem planoval jak ty prehodit za vetsi,misto
toho sem skoncil v plynu,Motorem to zacina,pak tu mas prevodovku,jestli se nepletu tak kardan,ridici jednotka,chladic,u motoru svody ktere vedou ke koncovce ve dvou,
brzdy budou taky pod dimenzovane,a pak to vsechno sparovat at to funguje,kolega to delal pred 10 lety na E34 tak to je co si pamatuji,v patek zacal a v nedeli uz jsme
jeli na vyjizdku,ale je to individualne zalezi na sikovnosti a pokud mas s ceho brat nahradni dily,nejlepe kdybys mel to druhe auto po ruce,at mas z ceho brat.Pak si spocitej
tvuj cas pokud to budes delat sam+dily ktere k tomu potrebujes a odpovis si sam jestli to stoji za tech 40 kobyl navic.
ex-e30 318i,323i,325ia,e34-535i,e36 320i
in-e36 320i touring,e46 m3,e46 330ia limo,panzer r1150gs,r1100gs
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: Otázka 320i
Sobota, 22. Októbra 2016, 18:48
Pokial mas auto v super stave, tak sa do toho mozno aj oplati ist, ale pokial nie, tak je to blbosť. Si zober, ze ak to budes robit sám, tam to bude stat +- liter. Ďalšia vec, pokial nekúpiš motor, ktory je v aute a mas možnosť sa previesť, tak mozes kupit vylagrovany hnoj - pozri si v príbehoch príbeh kebabu, hovorí same za seba.
Osobne si myslim, ze je lepsie kupit radsej rovno inú e36, kde uz mas m52b28 (aj ked ťažko nieco najst a este k tomu v solídnom stave)- schválne sa vyhýbam pojmu v super stave/cukrík, lebo e36 su uz take staré hnilé vraždy, ze tam sa z jednoducho sere vsetko a ked sa vymení jedna vec, pojebe sa druha :-D
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Re: Otázka 320i
Utorok, 25. Októbra 2016, 14:07
Ja som si minulý týždeň dal prehodiť moj pôvodný M52B20 za M52B25, neskutočný rozdiel :) všetko ostalo pôvodné z 320i teda diff, kabľovačka, auto skvele išlo aj na RJ z 320i ale pre istotu som dal nahrať mapy z 323i :) ak máš peniaz choď do toho.
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
Re: Otázka 320i
Utorok, 25. Októbra 2016, 14:23
Vyborne... takze vo vysledku mate nepredajne auto s neplatnymi papiermi...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Otázka 320i
Utorok, 25. Októbra 2016, 22:16
Preco? podla coho rozoznas M52B20 od M52B25? Majitel moze stale hovorit, ze je to B20.
jeremmy
Registrovaný: 5.12.2014
Re: Otázka 320i
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 07:45
Peto tak to mi pribliz prosim ta ak mozes ze ako to clovek zisti, to by musel to auto neviem ako poznat nie?
Lukki1556
Re: Otázka 320i
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 09:16
nieje šanca to zistiť keď otvoríš kapotu :) motory sú úplne rovnaké, len zdvih valca je iný, teda kľukovka/ojnice ak sa nemýlim :)
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
marianbmw
Re: Otázka 320i
Piatok, 28. Októbra 2016, 21:59
Pokud se nemylim,tak na bloku motoru je odlite nebo vyražene cislo motoru.
