vlado320
Registrovaný: 13.3.2016
Auto: E36 320i
320i nestartuje ani za boha
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 09:38
Caute klubaci,chcem sa opytat,kde vsade ma e36 320i poistky.... Su len v motorovom priestore alebo aj niekde inde? Minule my prestalo auto startovat,ked som vybral a dal naspat rele druhej rychlosti ventilatora a neviem co s tym je. Uz my idu z toho vlasy vypadat za chvilku..
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 320i nestartuje ani za boha
Piatok, 23. Septembra 2016, 00:05
co viem, tak len pod kapotou.. jak sa prejavuje to nestartovanie? toci a nechce naskocit?
pocujes zapnut cerpadlo?
skus len tak zo srandy odpojit cidlo kluky..
pripadne to supni na diagnostiku
vlado320
Auto: E36 320i
Sobota, 24. Septembra 2016, 10:09
SurrendeR napísal:
nazdarek, ono nedava ani palivo ani iskru. Ked ale dam dole kryt z rele cerpadla a manualne ho zopnem, tak sa cerpadlo rozbehne pekne, len cez klucik nie. Mal som odpojene aj cidlo kluky,ale nic. poistky su dobre vsetky, taktiez hlavne rele (to biele vedla cerpadloveho ) zopina pekne. Na diagnostike ukazalo napajacie napatie a riadiaca jednotka, tu som dal jednemu chalanovi co sa tomu venuje kuknut, celu ju premeral a ze vyzera byt v pohode. :/
Sobota, 24. Septembra 2016, 10:18
Chod na original BMW diag a napis ake presne chyby pise DME.
vlado320
Auto: E36 320i
Sobota, 24. Septembra 2016, 11:14
no len nemam tam ako ist, kedze auto je od najblizsieho BMW veeeelmi daleko a nepojazdne hlavne...
Sobota, 24. Septembra 2016, 13:54
Odkial si presnejsie?
vlado320
Auto: E36 320i
Sobota, 24. Septembra 2016, 14:32
dedinka pri banskej bystrici :/
vlado320
Auto: E36 320i
Sobota, 24. Septembra 2016, 15:18
uz to jedeeeeeeeeee :) :) bolo to predsa ten snimac kluky :) ale diky vsetkym za pomoc :)
