Potkantech
Registrovaný: 14.8.2016
Auto: 325tds
Original diaľkové
Pondelok, 5. Septembra 2016, 11:45
Čaute, v aute mám diaľkové ovládanie od nejakého (pre mňa) neznámeho výrobcu, rozhodne to ale neni originál BMW. V aute nemám alarm. Rád by som si ale zprovoznil originál diaľkové. Dá sa to niekde kúpiť? Myslím modul diaľkového do auta. Kľúč sa už s ním potom dá spárovať. Alebo len vykuchať nejaký vrak a použiť diaľkové z neho?
Re: Original diaľkové
Pondelok, 5. Septembra 2016, 12:21
O ake auto ide ? Original dialkove nie je samostatny modul, je to integrovane v GM, atd.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 5. Septembra 2016, 13:33
je tam viac typov...ja mam origo take ze ho mam integrovane v spatnom zrkadle...odtial idu na ovladanie len dva kable do jednotky centralu...
dorabka takeho nieje zlozita len si musis zohnat to spravne zrkadlo lebo je tam viac typov...len si potom musis zohnat este elektroniku do kluca...
potom je este aj verzia asi z alarmom a ta jednotka by mala byt kdesi pred spolujazdcovymi dverami ale to nech potvrdia ti co take maju, s tym nemam skusenost...
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Utorok, 6. Septembra 2016, 11:21
johnyfly1 napísal:
z toho ako si to napisal mam pocit ze to bude piplacka zohanat
johnyfly1
Utorok, 6. Septembra 2016, 12:08
Ani nie poliaci toho maju dost..len treba vybrat ten spravny...ci chcea IR alebo radio, ci chcees samostmievacie alebo normalne, a tak...
