SHAD0W
Registrovaný: 28.8.2016
Auto: BMW E36
E36 coupe - Výmena motora 2.0 za 2.5
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 13:22
Zdravím páni,
mám E36 320i a musím povedať, nie som úplne spokojný s výkonom. Mal by som záujem vymeniť motor za 2.5 alebo za 2.8.
Je to auto do ktorého som viac ako zamilovaný, karoséria je v perfektnom stave a nevzdám sa jej za žiadnu cenu.
Chcel by som sa Vás preto opýtať, či je takáto výmena motora možná a ak áno, čo všetko by to bolo treba vykonať? (nejaké špeciálne
úpravy aby motor pasoval). Mechanika áut nie je moje, ja som z úplne iného fachu, tak ma prosím berte s rezervou :)
Peniaze nie sú žiadny problém, problém bude asi skôr nájsť vhodný motor, ale v prvom rade ma zaujíma či je takáto výmena možná
a celková zložitosť výmeny.
Ďakujem za radu.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 coupe - Výmena motora 2.0 za 2.5
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 14:03
Vymena je jednoducha, ak mas komplet druhe auto. Vymenis vsetko co je ine ako u 2.0
SHAD0W
Auto: BMW E36
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 14:10
Pravdepodobne budem mat iba druhý motor, nie celé auto, ale to je asi jedno. Takže tá 2.5, prípadne 2.8 tam bude pasovať bez problémov? žiadne špeciálne úpravy?
fafa111
Pondelok, 29. Augusta 2016, 05:32
motor ti sadne, ale co prevodovka, diff, poloosi, zadne brzdy, vyfuk? 2,8 ma dvojrulu od zvodov. A samozrejme tie veci s immobilizerom, cipy z povodnych klucov, RJ motora?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 29. Augusta 2016, 08:52
prehodit motor prehodi 1:1 ak ide o M52 vs M52... ak ma v aute MS41 RJ tak mu viem prisposobit soft a nemusi menit ani RJ ani kluce ani EWS...
SHAD0W
Auto: BMW E36
Pondelok, 29. Augusta 2016, 18:02
V aute mám motor m52...Takto sa opýtam chalani, keď by som priviezol motor 2.5 alebo 2.8, presne tak ako ho vyberú z iného auta, tento motor vložia do môjho auta a bude to fičať? Alebo aké diely budem ešte potrebovať okrem samotného motora, aby to šlapalo?
Ak by sa dalo, mohol by mi niekto napísať celý zoznam vecí, ktoré bude treba prispôsobiť?
