Gabez
Registrovaný: 1.9.2008
Montaz radia
Utorok, 4. Novembra 2008, 11:12
Ahoj, chcem do svojej E46 (2004) namontovat miesto original kazetoveho radia Alpine 9855R. Pozrel som nejake prispevky na tomto fore a potreboval by som zistit, ci je toto vsetko co mi treba:
ramcek - http://www.autoradia.sk/dietz-16064
iso redukcia - http://www.autoradia.sk/dietz-19432
Nie som si isty, ci treba aj tuto redukciu http://www.autoradia.sk/dietz-8508 ? Pripadne da sa to len pajknut?
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Utorok, 4. Novembra 2008, 11:17
No asi by som to moc neletoval lebo az mas este to radio v zaruke tak o nu asi prides
BMW 325CI E46
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 4. Novembra 2008, 11:20
on mal zrejme na mysli strihnut BMW konektor na BMW antene a napajkovat na kablik od anteny konektor co by pasoval do Alpine radia ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Gabez
Utorok, 4. Novembra 2008, 12:01
vobec totiz neviem, co tam vnutri najdem za kable, ci naozaj bude trebat robit nieco aj s tou antenou
pepo286
Utorok, 4. Novembra 2008, 12:38
skus rozobrat ...
mozno ti toto pomoze
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 4. Novembra 2008, 15:38
radsej kup obidve redukcie......ja som tam daval Pioneer DVD radio a myslim ze som pouzil obidve...
Gabez
Utorok, 4. Novembra 2008, 20:47
Nasiel som nieco na nete ze 2002-2005 netreba redukciu, tak som to chcel rozobrat a presvedcit sa, ale mam zaujimavy problem. Listy som odobral, odskrutkoval som radio, ale neda sa vytiahnut, akoby boli zaseknute kable o daco. Co s tym?
Re: Montaz radia
Streda, 5. Novembra 2008, 00:35
Gabez napísal:
Nič nemusiš cvakat ani letovať je to plug and play.....ja som to robil tiež a len cvak cvak......ale kup obydve redukcie......ale ta iso čo tam máš je iná...ma iny tvar ako tato čo som kupoval ja...... http://autoalarmy.sk/katalog/prislusens ... 340-0.html
aj ked tam je písane že iba do roku 2001,ale je to somarina...ja som pisal priamo tej firme maju to dojebkane na nete......ty tam chceš dat tuto,ale to je na nove modely šak kukni.... http://autoalarmy.sk/katalog/prislusens ... 341-0.html
ta antenova ti bude pasovať......
8) 8)
hmm
Streda, 5. Novembra 2008, 00:37
Gabez napísal:
Treba redukcie.....montoval som kenwooda a treba tu redukciu ak dávaš nefabrické radio.... 8) 8)
Gabez
Streda, 5. Novembra 2008, 14:01
Prave preto to chcem najprv rozobrat a radsej sa pozrem co tam je, neviem ci mas model pred faceliftom alebo po, ale myslim ze modely po facelifte maju ten druhy konektor.
Kazdopadne problem je, ze to radio neviem vytiahnut, ak vyjde cas, tak dnes sa pokusim vysrubovat cely suflik co drzi panel s klimou aj radio, ale neviem ci to pomoze. Mam pocit, akoby tam tie kable vzadu nejaky srandista zviazal alebo co, inak si nedokazem vysvetlit preco to v polovici zacne pruzit a nejde von.
Vie niekto akym sposobom vytiahnut tie dve mriezky ventilacie nad radiom? Staci odsrubovat a tahat alebo to ma este niekde nejake zapadky?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 5. Novembra 2008, 14:37
ja som to prerábal:
- origo konektor v aute som nechal
- prerobil som len káble "origo => rádio" - tam bol vynechaný iso konektor z redukcie
- anténa je tiež cez redukčný kábel
- rámik je samozrejmosť
rádio vyberieš:
- zhoď (vyťiahni) lišty a pod nimi sú dva šróby na rádií
takto je to za rádiom :))
Streda, 5. Novembra 2008, 16:01
Gabez napísal:
Ked mrkneš na fotečku tak vidiš čo mam ak to bolo myslene na mna, a to iste v profile....a určite tam ide ten konektor čo som ti pisal...dam za to ruku do ohna....... 8) 8) 8)
Gabez
Streda, 5. Novembra 2008, 16:15
slamec napísal:
rádio vyberieš:
Listy som samozrejme zhodil, sroby som dal prec, ale ja ked to radio zacnem vytahovat, tak vyjde len tak do 2/3 a potom to zacne pruzit a uz viac to nepusti ani silou, skratka zostane mi trcat telo radia este v tej diere.
E46 320D Sedan 110 kW (2004)
slamec
Streda, 5. Novembra 2008, 17:08
Gabez napísal:
... tak ťa potom držia káble
jemne vypáč klimatronik (je tam len zacvaknuý a drží po krajoch hore a dole na klik-och) a strč tam ruku a pohýb s káblami
