zype
Registrovaný: 12.9.2014
Auto: bmw e46 coupe 320 ci
Klimatizácia
Streda, 27. Júla 2016, 03:16
Zdravím klubáci,
Som tu nový a ospravedlňujem sa ak zakladám duplicitnú tému no prezeral som fórum a konkrétne môj problém som nenašiel.
Mám bmw 325 tds mam digitálnu dvojzónovu klímu a : spolujazdcova strana funguje v poriadku, tak isto fúkare na prístrojovke fungujú podla kolečka ale šoférova strana dúka stále teplý vzduch.
Čím to môže byť? Ďakujem za rady
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Klimatizácia
Streda, 27. Júla 2016, 05:44
Seknuty vodny ventil.
zype
Re: Klimatizácia
Streda, 27. Júla 2016, 11:05
Kde ho nájdem? Dá sa vymeniť jednoducho či musí servis?
fafa111
Re: Klimatizácia
Streda, 27. Júla 2016, 21:18
Medzi posilovacom brzd a motorom sa pozri ku karoserii. Su tam dva, take valceky a idu k nim hadice. Zisti si ktory je pre lavu stranu a vymen. Ziadna veda to nieje, to zvladnes sam.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Klimatizácia
Štvrtok, 28. Júla 2016, 08:07
je to bezna vada na vodnych ventiloch.. niekto niekedy pouzil zlu chladiacu a gumicky to naleptalo a potrhali sa..
mozno to na TDs pojde lahko vybrat, ale u m52 je tam totalne nachuja pristup..
ten ventil treba opravit.. repas sada stoji 80e na ebay, novy ventil stoji 220..
odporucam kupit na bazosi alebo niekde na vrakaci.. moj som zohnal v super stave za 20e..
