robinho130
Registrovaný: 18.7.2016
E36 318IS motor plny benzinu
Pondelok, 18. Júla 2016, 16:49
Dobry den. Ziadam vas o radu...jedna sa o e36 318IS m42...pri vypnutom zapalovani stale tlaci palivove cerpadlo plus k tomu vstrekovace otvorene a zaplavilo motor na komplet ze benzin az vo vzduchovom filtri...Stretol sa uz niekto s tym?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 318IS motor plny benzinu
Pondelok, 18. Júla 2016, 19:46
vstreky sa ovladaju riadiacou jednotkou motora...cerpadlo taktiez akurat to ide este cez rele...odpoj rele riadiacej jednotky motora ci to prestane :)
malo by byt pri poistkach - take tri samostatne rele tak to stredne tusim...
robinho130
Pondelok, 18. Júla 2016, 20:06
Relatko som mal vonku a prestalo to...skusal som miesto neho tam dat tusim z vetraku kurenia to malo rovnake kontakty a problem ten isty...
Pondelok, 18. Júla 2016, 21:45
Vadna DME.
robinho130
Pondelok, 18. Júla 2016, 22:15
Takze myslite ze riadiaca jednotka K.O.?
