ZebraZV
Registrovaný: 18.11.2008
Auto: e36 316i Compact, 97
E36 316i Compact problem s chladenim
Piatok, 17. Júna 2016, 14:08
Ahojte, mam takyto problem.
pred casom (zaciatkom roka) sa mi za toho boha nechcel nikdy ani pri dlhej jazde zohriat motor na 90°C ale len tak do stvrtiny. Problem bol vyrieseny vymenou termostatu za novy a senzorom teploty chladiacej kvapaliny, kedze tento tiez neukazoval korektne a rucicka lietala hore dole. Auticko po tomto slo 2 mesiace ako nove. Potom sa vsak zrazu zacalo prehrievat a to uplne do cervenych hodnot po par minutach jazdy. V ramci hladania pricin bola vymenena vodna pumpa, kedze vraj preklzovala, nasledne zrovnane hlavy valcov a pod jednou vymenene tesnenie, nastavene trisky a neviem co este. Motor uz ide normalne, nic z neho nevyteka, akurat, nezopina ventilator na chladici a tak pri istych teplotach vonkajsich (ako su napr teraz) sa motor zacne prehrievat. (auto nejazdim vobec, v garazi je).
No a mojou otazkou je, cim to moze byt, ze sa ventilator nezopne (ani pri klime, ani pri vyssej teplote). Po odpojeni toho kabla z neho a spojeni drotom na kratko sa normalne toci ostosest. Tak mechanik usudil ze je problem v tom diely co sa skrutkuje do chladica a napaja sa do neho tento kabel s konektorom (ako sa ten diel vola netusim, ale ma cislo 61318376440). Bol kupeny novy, vymeneny a problem nezmizol a ventilator aj tak nezapina a auto nechladi.
Nemate niekto skusenost ze co moze byt za problem? Lebo podla vsetkeho toto je uz posledna vec aby mohol moj bavoracik ktoreho mam uz skoro 9 rokov spokojne jazdit.
Dakujem za rady
BMW 316i Compact, e36, 97 rok
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 316i Compact problem s chladenim
Piatok, 17. Júna 2016, 15:46
Ked pustis klimu roztoci sa ten ventilator?? Ak nie tak na ten ventilator su dve rele v poistkovej skrini...pokial sa nespusta len po prekroceni teploty tak bude zle cidlo teploty na chladici...treba to premerat postupne :)
ZebraZV
Piatok, 17. Júna 2016, 15:52
No nespusti sa ani pri klime. Iba ked to napriamo zopnes. A ten teplomer predpokladam ze je ten diel do ktoreho ide kabel z ventilatora (cislo vid vyssie) a ten by mal byt ok kedze je novy.
edit: Jaaaaj som Ta az teraz pochopil tak kuknem tie rele. Vdaka zatial
johnyfly1
Piatok, 17. Júna 2016, 19:54
Kukam schemu a som sa sekol ... to cidlo teploty spina obe rychlosti...len prva ide este cez riadiacku motora...sprav si test...daj kluciky do 2hej polohy ... odpoj konektor z cidla teploty a prepoj v tom konektore pin 2 a 3 a ventik by sa mal rozbehnut na rychlost 1..potom prepoj pin 2 a 1 a mal by ist na rychlost 2...ak nejde tak budu zle rele( tipujem na to pre 2hu rychlost lebo to je prepinacie).. alebo potom poistky...
Sobota, 18. Júna 2016, 19:15
To cidlo na chladici si nekupoval original v BMW ze ?
ZebraZV
Sobota, 18. Júna 2016, 22:15
Nie, v auto elit ci z kadial to je a vyrobcu Ti nepoviem, musim najst skatulu. Zajtra sa snad dostane chalan k tomu aby pozrel tie rele. Potom snad prideme na to co je tam napikacu
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Nedeľa, 19. Júna 2016, 02:43
Som zvedavy na toho vyrobcu toho snimaca.. Pokial viem druhovyroba sa tam ani poriadne nevyraba a malo by sa to riesit (drahou) navstevou v bmw aby to splnilo zelane riesenie
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 20. Júna 2016, 13:11
neverim ze druhovyroba nebude fungovat vobec .. ak by zle, pochopim, ale fungovat musi..
tiez by som pozrel poistky a rele..
ZebraZV
Utorok, 24. Januára 2017, 18:08
tak problem po tristvrte roku vyrieseny (popravde som to velmi nehrotil).... bola skrutena hlava a aj blok. Prvy servisak nechaval hlavu zrovnavat (no zrejme to spravili zle), tak vychadzal z toho, ze hlava je po opraveOK a isiel dalej. Teraz tam mam vdaka tomu cely novy radiator na chladeni, novu vodnu pumpu, novy termostat :D a nasledne v druhom servise zrovnali hlavu (zistili ze bola predsalen napikacu), nasledne zrovnali aj blok, vymenili tesnenia, kruzky na piestoch... a uz druhy den slape ako hodinky :D
