vlado320
Registrovaný: 13.3.2016
Auto: E36 320i
tažký štart
Streda, 8. Júna 2016, 14:38
Zdravím vás. Má taký menší problém so štartovaním za tepla. Pokial je motor studený, chytá na prvú šupu, ale keď sa zohreje strašne dlho točí a až na nejaké 2-3 otočenie kľúčom konečne naštartuje. Vyskúšal som už druhé sviečky, váhu vzduchu, skontroloval som všetky hadice, prečistil volnobežný ventil (ide pekne ľahúčko), ale robí to stále. Dostal som radu, že mám vybrať uhlíkový filter, ale neviem čo s čím prepojiť potom. Poprípade ak máte nejaké skúsenosti alebo nápady, čo by som mohol vyskúšať dajte prosím vedieť. Ja už som beznocný. (volnobeh motora a jazda je v pohode). Je to e36 320i
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Re: tažký štart
Štvrtok, 9. Júna 2016, 11:19
Na diagnostike si bol ? može to byť nejaké teplotné čidlo.
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: tažký štart
Štvrtok, 9. Júna 2016, 15:35
teplotne cidlo by nemalo sposobit takyto start ..
daj to na diagnostiku, je mozne ze mas zle cidlo kluky..
pripadne ho odpoj a skus tak, ci to nebude startovat lepsie..
vlado320
Auto: E36 320i
Re: tažký štart
Štvrtok, 9. Júna 2016, 22:51
no musim poskusat, len problem je, ze som viac menej stale v trnave a v B.Bystrici nepoznam nikoho, kto by mohol mat diagnostiku, ze mi to cez vikend niekedy napichol :) a ktore je presne to cidlo kluky? Sorry za blbe otazky, ale je to moje prve BMW a este ten motor tak nepoznam :) a surrender, ked ho odpojim (v pripade, ze cidlo je zle), malo by startovat lepsie? :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: tažký štart
Piatok, 10. Júna 2016, 00:45
ked ho odpojis, malo by to startovat rovnako dlho jak za studena tak za tepla .. cize nejake 4-6 otacok kym naskoci...
no najskor to daj na tu diag. v BB je urcite vela chalanov co to vedia pozriet
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Re: tažký štart
Piatok, 10. Júna 2016, 11:41
SurrendeR napísal:
cidlo kluky? nemoze byt problem aj v cidle vacky?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: tažký štart
Piatok, 10. Júna 2016, 16:18
Ved poskusaj so vsetkymi cidlami. Ale stale len pojednom.
