Pitko
Registrovaný: 1.5.2014
Auto: bmw e36 compact
bmw e36 1.8ti problem s motorom
Utorok, 24. Mája 2016, 20:08
Zdarec som tu novy tak vopred sa ospravedlnujem ak tu bola takato tema ale nenasiel som k tomu nic.takze mam e36 s motorom 1.8ti....kolisu mi otacky pri prvom starte ako keby isiel zdochnut,cca3 krat zakolisu a uz drzi pekne ale zas ked sa zohreje nejde cez 5,5tis. otacok.nik mi nevie pomoct...a.diagnostika mi nespoji motor.diky za rady
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: bmw e36 1.8ti problem s motorom
Utorok, 24. Mája 2016, 21:08
prezriet komplet sanie. je mozne ze tam bude len diera.. hlavne pozri koleno sania
Pitko
Streda, 25. Mája 2016, 05:39
Koleno na sani je nove taktiez vsetky hadice na motore,klapka vycistena,nova palivova hadica aj pal.filter,sviecky,cievka.lambdu odpojim stale to ide tak isto,vaha reaguje..uz neviem co tak pozret resp.vymenit
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Streda, 25. Mája 2016, 08:54
Pitko napísal:
skus este volnobezny ventil pozret ako beha a pripadne zmeraj tlak na palivovej rampe ci je v poriadku....
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Pitko
Streda, 25. Mája 2016, 10:27
Volnobezny je dobry reaguje na odpojenie ked ho odlojim tak mi vyskocia ota ky na 2000 a drzi ich tak a pri zapojeni ma normalne...v rampe je dobry tlak a nemyslim ze to bude tym ked za studeneho startu skocia otacky dva tri krat ako leby islo zdochnut a ptm uz ide pekne a ide vytocit do obmedzovaca ked je studene ale ako ho kus zohreje cez 5.5 ho za ne dusit
