MartinSA2
Registrovaný: 22.4.2007
E36 - Výmena spojky
Pondelok, 9. Júla 2007, 20:48
caute vedel by mi niekto napisat ako sa meni spojka na e36 len tak zhruba ci je to zlozite dakujem
M@J0
Registrovaný: 22.5.2007
Auto: e46 318i
Utorok, 10. Júla 2007, 08:20
No za 4 hodinky sa to da zvladnut, ale treba vymontovat aj vyfuk bo inac ju dole nedas... celu prevodovku som kupil za 3500,- Sk z vrakoviska.. Skus WIP autovrakovisko alebo AUTO-TUZEX
318i e46
ex 316i e36
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: SPOJKA
Utorok, 10. Júla 2007, 08:46
MartinSA2 napísal:
skaldo55 mi vymienal, ja som mu pomahal.. 6 hodin na jame!
da sa to aj za 2-3 h, ale musi byt vychladnute auto..
trosku bol problem dat dole prevodovku. dali sme dole vsetky sroby a nesla dole.
potom sme zistili ze tam je este jeden srob.. ked sme dali dole aj ten posledny, stale nesla dole.
potom sme zistili ze tam je este jeden srob.. ked sme dali dole aj ten a vyzeralo to ze uz ide dole, zistili sme ze ju tahame von aj so starterom na kabloch..
tak sme odsrobovali este 2 sroby ktore drzali starter..
potom uz to islo v poho..
vyfuk sme nedavali dole iba pri koncovom tlmici som odpojil a spustil dole..
same shit, different day..
MartinSA2
Utorok, 10. Júla 2007, 17:12
dakujem za rady velmi ste mi pomohli
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Streda, 11. Júla 2007, 11:34
ja len pre opravu len dva srouby sme davali dole ktore sme na zaciatku nenasli a tie boli uplne hore tak ze ich neuvidis ale len nahmatas
a vyfuk nemusi ist dole staci ho len povolit ako tu uz bolo spomenute
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 17. Júla 2007, 20:42
Musíš mať ale tŕň na vystredenie lamely predtým, ako ju dotiahneš prítlačným kotúčom. Najlepšia je stará predlohová hriadeľ z prevodovky. Ináč prevodovku naspäť dostaneš veľmi ťažko.
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 17. Júla 2007, 22:24
BJS napísal:
tuto cast sme vypustili z programu pri vymene, resp. sme o nej nevedeli ale necakane neboli ziadne problemy..
demontaz prevodovky asi 3 h, vymena lamely + montaz prevodovky asi 1 h..
ale dobre vediet..
skaldo55
Streda, 18. Júla 2007, 07:17
ja som o tom trni vedel ale fakt sa to da aj bez neho proste robil som to niekolko krat a az potom som to videl robit s trnom a fakt mi to nic nepovedalo, ako hovori maros prevodovka hore aj s namontovanim novej spojky taka slabucka hodinka plus nejaky cas na dotiahnutie vsetkych tych veci kt. museli ist po svojom
