Karlik325TDS
Registrovaný: 9.5.2016
Auto: Bmw 325TDS
325 TDS - nestartuje za tepla
Pondelok, 9. Mája 2016, 21:59
:bmwball: Stretol sa tu niekto s tym, ze za tepla motor nenastartuje? Jedna sa o 325 TDS 105kw. Diagnostika mi vypisala chybovy kod 51- Vstupny ventil vlevo vpredu - prerusovany, ale ani za boha neviem ktory to je. Za kazdu radu dakujem moc :)
Karlik325TDS
Auto: Bmw 325TDS
Re: Čaute
Pondelok, 9. Mája 2016, 22:04
Po diagnostikovani mi vypisalo len tieto dve chyby...
Re: 325 TDS - nestartuje za tepla
Utorok, 10. Mája 2016, 12:15
no podla toho screenu by to malo byt daco z ABS jednotky, nic spolocne s motorom
ked za tepla nestartuje tak vacsinou zle nastavene cerpadlo, alebo zle samotne cerpadlo, obcas zly snimac teploty nafty
Karlik325TDS
Auto: Bmw 325TDS
Utorok, 10. Mája 2016, 21:59
Chlapce diky moc zatial to nastavenie cerpadla je dost mozne a o cerpadle mi povedali ze cerpadlo bud ide alebo nejde vobec ale ten snimac teploty nafty ma teraz prekvapil lebo to som ani nevedel ze tam je nieco take zajtra sa na to pozriem a dam vediet jak to dopadlo ;) :thumbup:
Streda, 11. Mája 2016, 05:40
ze cerpadlo ide alebo nejde vobec, je este tretia moznost, ze je to blbo nastavene a predvstrek je uplne mimo
Karlik325TDS
Auto: Bmw 325TDS
Sobota, 14. Mája 2016, 13:29
Može to byť aj tým že je v nádrži stále špinava nafta od bývaleho majitela? lebo vraj tam tankoval z kamionu naftu nakolko robi kamionistu a nedavno som sa dopočul že ju miešal ešte aj s olejom, teraz mi už začína štartovať aj za tepla ked som vyjazdil polovicu z rezervi P.S Auto ked som kupil tak neštartovalo a štarter len cvakal, neskor som tam dal čisto nový štartér a pak som zistil že auto na volnobehu vynecháva, tak som sa nasral a dal som tam aj nove trisky aj s palivovým filtrom a čističom celej palivovej sústavy teraz to robí už len občas akoby triska chytila špinku a zakolíše si ale to už naozaj že malokedy.
kkmeine
Registrovaný: 7.11.2012
Auto: e36 325tds
Piatok, 25. Novembra 2016, 19:25
Předvsřik by to mohl být...Dá se nastavit podle sluchu,nastavoval jsem to podle návodu tu na netu a startoval na drc jak za studena tak za tepla.Už je to nějaká doba ale tuším že k motoru se přidává a od motoru ubírá..Zkus najít na netu,byl to dost podrobný návod
