swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Nastavenie radia
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:45
Pani nejde mi nastavit radio na mojej E46-konkretne cas,ani na pristrojovke pomocou praveho "cudlika" :?
Moze byt problem "cudlika" ? :shock:
Dik
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:51
Asi ano ;) lebo cas na radiu sa kopiruje podla casu na pristrojovke ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
swandes
radio
Piatok, 31. Októbra 2008, 14:20
alfi666 napísal:
To ano to viem len ma se...ie ze nereaguje "čudel" na radiu!!!Neznasam ten "čudel"!!!To akoze uz len rozobrat? :shock:
Olalaaa to bude sranda :lol:
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: radio
Piatok, 31. Októbra 2008, 14:27
Swandes 320D napísal:
jedna trosku hlupa otazka .. tocis tym cudlom dostatocne .. bo na mojom napr. ide dost ztuha ... prvykrat ked som nastavoval cas tak som sa bal ze ho ulomim
E46 320D Touring 100kW (2001)
swandes
Re: radio
Piatok, 31. Októbra 2008, 19:19
pepo286 napísal:
V pohode,hladame predsa zavadu :wink: ...
Takze hral som sa s "čudlom" az nakoniec som nasiel pricinu! :lol:
Ten "čudel"nestacilo ho len tocit musel som ho vzdy asi tak 1mm vytiahnut ci zatlacit aby sa doslova zasekol a vtedy sa dal nastavit cas :lol:!
Teraz je vsetko ok nabuduce budem vediet,mozno to pomoze aj dalsim BMW-userom :wink:
Ps-aj pekne prosim ako dostanem cas s BC na radio :lol: ,z navodu som lol 8-[
Dakujem
alfi666
Re: radio
Piatok, 31. Októbra 2008, 22:37
Tak mas daco posahane na tom mechanizme, ktory stlaca tlacitko pri otoceni, pretoze skutocne staci len tocit a netreba ani stlacat ani vytahovat ;)
Dakujem
Ten sa kopiruje automaticky do radia ;) akonahle prestavis cas, tak aj na radiu sa zmeni.. teda aspon mne...
swandes
Re: radio
Piatok, 31. Októbra 2008, 22:56
alfi666 napísal:
Hmm no tak to je zaujimave :shock: ,na BC je nastaveny cas a na radiu sa mi nezobrazuje! :roll:
Treba nieco stlacit ci ako pises malo by to tam byt automaticky...? :?
Vdaka za rady,odpovede.
alfi666
Piatok, 31. Októbra 2008, 23:52
No na radiu mas tlacitko s emblemom hodiniek ;) a tam si prepinam, ze ci mi ma ukazovat FM stanicu alebo hodiny ;) pripadne ked vypnes radio, tiez by mali nabehnut hodiny... ale ich synchronizacia s BC by mala byt uplne automaticka.. nemusis stlacat nic ;)
swandes
Piatok, 31. Októbra 2008, 23:58
alfi666 napísal:
No sakra,,,prave tejto odpovede som sa bal :? ,mam tam to oznacenie stlacam stlacam no ziadna reakcia.Ale ten "čudel" akoze funguje.Tak teraz uz ozaj neviem.zajtra to este skusim ked nic budem musiet do servisu nech na to hodia oko :shock: .
Pani dakujem za reakcie :-$
