marian333
Registrovaný: 12.2.2016
Auto: E36 318i Sedan
E36 problem s ostrekovacom
Pondelok, 25. Apríla 2016, 18:45
Zdravim,
Mam problem ze vobec neostrekuje na celnom stranu od spolujazdca,vodicovu stranu v pohode.
Nebude to tryska ostrekovaca ?
Dakujem
Re: E36 problem s ostrekovacom
Pondelok, 25. Apríla 2016, 19:18
Bude.
marian333
Pondelok, 25. Apríla 2016, 19:46
PetoK napísal:
Bude.
Dakujem
Mam kupit nove ? alebo ci sa to neda len vycistit
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Pondelok, 25. Apríla 2016, 21:34
skús ho vybrať s kapoty rozober ho a na noc ho skús ponoriť do octu, mne to pomohlo....môže tam byť vodný kameň
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 25. Apríla 2016, 21:43
a nesteka ti voda cez tu tlmiacu vypln co je hore na kapote? lebo pred ostrekom je este taky ventil a ked som ho mal zly tak na okno mi neslo nic ale vsetko dieklo cez kapotu prec :D
marian333
Pondelok, 25. Apríla 2016, 21:48
Skusim to,ono sa to da precistit aj ihlou,ked nezabere skusim ten ocot ked tam je kamen
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Piatok, 6. Mája 2016, 10:40
nakoniec si to musel octom ci nie?
marian333
Piatok, 6. Mája 2016, 17:54
kutto napísal:
Vymenil som to,uz to bolo prasknute a zaoxidovane.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 17. Mája 2016, 13:20
Ja by som sa rad opýtal jednu vec.
Existuju nejake tuningove trysky, ktore tu vodu naozaj rozprasuju, a nie len tak stia na dve miesta, jak tie originály?
Nieco, co by sa dalo plug'n'play vymenit a vyzeralo by to jak origo.
