owner525
Registrovaný: 24.2.2009
Auto: E36 compact 316i
Bmw e36 m43b16 diery vo vykone
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 16:15
Zdar chlapi. Nemate niekto napad co by mohlo sposobovat diery vo vykone na tomto motore? Prejavuje sa to tak ze ked chcem prudko zrychlit dajme tomu na dvojke pri 3000 otackach, zoslapnem plyn a motor Zavaha potom sa rozgula potom zase prepad ,znovu sa rozbehne a takto sa to deje az po obmedzovac. Proste to zrychlenie nieje linearne ale take nejake ako po schodoch. Menil som hadice podtlaku a odvetrania, ventil odvetrania, sviecky, vahu vzduchu, dokonca jednu som aj prestavoval, lambdu, cistil som volnobezny ventil aj vstreky. Som z toho na prasky. Nejaky dalsi napad? Diky.
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Re: Bmw e36 m43b16 diery vo vykone
Utorok, 26. Apríla 2016, 19:32
Ja bych zkusil snimac polohy skrtiacej klapky. Zase ale ked vravis, ze to robi az po obmedzovac, tak to moze byt aj nieco ine pretoze tie sninace odchadzaju v polohach v ktorych sa plyn najviac pouziva, co plny kotol asi nebude :-k
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
owner525
Utorok, 26. Apríla 2016, 19:43
Vidíš to nieje zlý nápad to je vec ktoru som ešte nemenil. Skúsim niekde zohnat a prehodiť. Ešte jednu vec som všimol. Pri voľnobehu mi sklbe motorom tak v nepravidelných intervaloch. Ked som tam dal otvorenú váhu vzduchu pri tom sklbnuti sa klapka vahy prudko otvorí ako by tam vzniklo v tom okamihu vacsie vakuum. Disa? Volnobezny ventil?
stanco1
Utorok, 26. Apríla 2016, 20:32
moze byt, ze motor zacina kapat tak to dme chce kompenzovat otvorenim volnobezneho ventilu, proste si chce motor pridat, disa je potrebna ale takto velke zlo urobit nevie. Treba skusit klasiku, odpajat cidla a sledovat co to robi.
Ps- ten snimac klapky sa da uplne krasne premerat s ohmmetrom, je to len potenciometer
owner525
Utorok, 26. Apríla 2016, 20:43
Snimace som odpajal a pri kazdom odpojeni sa zmenil chod ale budem musiet to odpojit cidla na dlhsie. Myslis ze diagnostika ja neviem inpa moze nieco napovedat?
stanco1
Utorok, 26. Apríla 2016, 22:13
Vsetci moderny diagnlstici ti povedia, ze nie.
Ja som si koli neochote diagnostikov pripajat zastarale 36stky zaobstaral vlastnu aj ked len carsoft a je fajn ked aj tych par veci co tam su mozes pozriet a pripadne vylucit.
Vid len blba teplota vody, to ze funguje teplomer na budikoch je sice pekne ale pre riadenie motora je ine cidlo a je jednoduchsie pozriet ho na pc ako kuchat pol auta. Spominany snimac klapky detto.
owner525
Streda, 4. Mája 2016, 18:36
...dalsi problem na svete :( auto zacalo vynechavat prdkat do vyfuku, dvakrat sa prehrialo. Vysvetlenie dier vo vykone podla vsetkeho motor vynechaval preto ten pocit nepravidelneho vykonu. Nie ste tu niekto z BA kto ma tieto motory nacitane ja uz neviem. Na tieto symptomy sedi asi tisic moznosti. Potreboval by som nazor niekoho skuseneho nakolko mne sa uz vsetko mota dokopy. HELP please! [-o<
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 4. Mája 2016, 22:33
jararak ti to v klude pozrie.. jemu je jedno ake auto napichne na diag. a na e36 sa da toho pozret az az, ked je dobra diagnostika ..
daj to na diag, mozno je fakt nejaky snimac zly .. napr kluka, vacka ..
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Štvrtok, 5. Mája 2016, 10:09
urcite to daj na diagnostiku budes mudrejsi a nebudes musiet tipovat oc za problem to moze byt
owner525
Piatok, 20. Mája 2016, 15:34
Ďakujem Jararakovi za diagnostiku a rady, nakoniec to ukazovalo snimac kluky ktory som vymenil a motor bezi uplne normalne. Este vyriesit lambda regulaciu a budem blazeny. :thumbup:
owner525
Pondelok, 13. Júna 2016, 18:35
....radost bola predčasná. Motoor zase bezal naprd. Dnes po browsovani po nete som sa rozhodol dat dole ventildekel a jak ssom kontroloval rozvodovu retaz padol mi zrak na snimac vacky a co nevidim.... snimac nema protikus (kolik) na ozubenom kole. Cize bol namontovany ale nic nesnimal. (Buzeranti fusersky) pre skusku som dal srob m6 so samoistiacou maticou a ake prekvapenie motor ide jak med. Nemate niekto toto ozubene kolo na predaj? Diky.
Naposledy upravil/-a owner525 v Pondelok, 20. Júna 2016, 07:17, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 13. Júna 2016, 22:04
Nemas nahodou fotku?
owner525
Utorok, 14. Júna 2016, 19:50
Bohužiaľ nefotil som ale ked budem vymieňať tak to odfotim aj so srobovym "tuningom".
Mr. k
Registrovaný: 4.11.2021
Auto: Bmw e36
Štvrtok, 4. Novembra 2021, 23:48
Zdravíčko, narazil som na toto vlákno pretože som hladal odpoveď na úplne rovnaký problém s mojim BMW e36.
Pomohla teda oprava snímaču polohy vačky?
hmm
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: e36 325i
Sobota, 6. Novembra 2021, 12:38
Nestrielaj naslepo, nieje velka sanca ze u teba to bude rovnaka príčina.Skontroluj si vsetko čo dokážeš sam a v idealnom pripade nasledna diag. napovie ktorym smerom sa ubrať...
