BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Zdochýnanie na volnobehu
Sobota, 23. Apríla 2016, 18:13
Ahojte,
prosím o radu.
Počas jazdy mi na M43B18 odlomilo ústie z chladiča vytiekla všetka voda, motor mi aj po asi 2 km zdochol. Najprv som sa bál, že sa pridrel motor, ale dokázal som ho roztlačiť a nakoniec aj naštartovať. Odpálilo mi hydroštely, auto klepalo, tak som ich vymenil a zvuk nádherný, motor šlape v pohode, výkon ostal.
Čo je ale problém je voľnobeh. Buď je nepravidelný, alebo auto zdochne. ak ho dvihnem na klapke na cca 1000ot. auto nezdochne, ale voľnobeh je takisto nepravidelný.
Čo to môže spôsobovať? Tesnenie pod hlavou KO? Alebo??
Voda vyzerá, že sa netratí.
Ďakujem.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: E36 - 318i :: Zdochýnanie na volnobehu
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 11:07
skontroluj vsetky hadice ci nieje prasknuta a motor nechyta zly vzduch
Ex Mazda RX-7 FC
BoriPP
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 16:42
wladas47 napísal:
Hadice su OK.
Cabri
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: E60 525d M-paket
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 20:06
tento problem ma aj ja ... myslite ze by to mohlo byt tesnenie ??? ... lebo ked je auto zohriate vsetko ide ako ma ... akurat ked startujem za studena tak to hapruje ba az zdochina a voda sa mi trati ...
AKTUÁLNE - BMW E60 525d M-packet
AKTUÁLNE- BMW E36 Cabrio
EX : BMW E39 525tds
EX : BMW E36 320i Vanos
EX : BMW E36 316i Compact
EX : VW vento 1.8
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 23:33
Su rozne testy ako skontrolovat tesnenie gebulky. Pogooglite a spravte ich, budete vediet na com ste :thumbup:
