patres007
Registrovaný: 28.3.2008
generalka motora
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 20:08
nazdarek, xcel som sa len tak opytat, moj motor ma najazdene uz 230tis je to 318ti, takze len 4valec...otazka znie: myslite si ze je lepsie dat spravit generalku motora kompletnu (aj vybrus a nove piesty), alebo by ste to neriesili a proste ked odide tak kupit zas dalsi??? a este sa xcem opytat, daval to uz niekto robit a ake su skusenosti a ceny? dik
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 20:28
Vsetko zalezi od tvojho pristupu a od toho co od auta pozadujes. Ak ma len jazdit tak jak doteraz, tak kup iny motor ked tento zacne haprovat, je to urcite lacnejsia alternativa.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
patres007
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 21:55
neviem, proste by som chcel aby som par rokov nemusel do auta tlacit peniaze, aby som porobil vsetko co treba a mal na dlho pokoj
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 22:38
...len skoda ze ten 16 ventil sa dost tazko zhana...
patres007
Piatok, 31. Októbra 2008, 00:16
alebo tam rovno dat neaky 6valec...ale je to kompatibilne? vleze tam?
Skypco
Piatok, 31. Októbra 2008, 00:21
Jasne ze vleze, len nesmies zabudnut vymenit prevodovku, kardan, silnejsie silentbloky na napravach, brzdy, riaiacu, atd. ..., atd. .... .
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 31. Októbra 2008, 08:22
Skypco napísal:
Silentbloky na prednych ramenach su rovnake 316i-328i :wink:
Vymena 4 valca za 6 je podla mna blbost.
Mas M42 ? alebo m44 ? Co s nim je preco ho chces menit ? Videl som ti co mali viac ako 230t nabehane a slapali vyborne.
patres007
Piatok, 31. Októbra 2008, 21:11
mam 42, aj ten moj ma uz 230 000...no zatial ma len prasknute tesnenie pod hlavou, ale mozno sa to zacne kazit vsetko, tak uvazujem co s tym do buducnosti...preco myslis ze davat tam 6valec je blbost?
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Sobota, 1. Novembra 2008, 13:49
to jak keby si dal do daewoo tico 4 valec.. vykonovo ti staci..
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
patres007
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 17:23
no, tak dnes som rozobral ten moj motor lebo sa prehrieval a mam prasknutu hlavu. A teraz uvazujem, ci mam vymenit iba hlavu, alebo ju dat aj zgeneralkovat, alebo zgeneralkovat cely motor, alebo kupit cely motor od nikoho a len ho tam supnut...mam m42 318ti najazdenych 230tis...co myslite?????
patres007
Pondelok, 3. Novembra 2008, 17:17
neviete ze ci na 318ti pasuje hlava z 318is? lebo na 318ti neveim nikde zohnat tu hlavu. a neviete co to tak moze stat?
patres007
Pondelok, 3. Novembra 2008, 17:22
a este taka otazocka, co vsetko by som musel menit keby som tam xcel dat tu 2.5i? myslim tym ci by sadla na silentbloky, na prevodovku atd..
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 4. Novembra 2008, 13:50
patres007 napísal:
Podľa ETK pasuje aj hlava z 1.8is, model M42.
LuCKy
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 4. Novembra 2008, 14:02
318ti aj 318is mali oboje m42 aj m44 zazeli iba od roku vyroby.
Su to identicke motory. Ak mas m44 tak pasuje aj zo Z3
patres007
Utorok, 4. Novembra 2008, 19:21
a ak ma ten motor objem 1796ccm tak to musi byt urcite m42, alebo aj m44 sa vyrabali s takym istym objemom? alebo polozim otazku inak: ako zistim ci je to m42, alebo m44 ked je motor vonku z auta?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 33 neregistrovaných
