BMW 740il
Registrovaný: 13.2.2008
problem pri vymene motora.....
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 17:05
Caute. Mam takyto problem. Mam BMW 325i bez vanosu a praskla mi hlava. Zohnal som bmw2,0i vanos a nahodil som ho tam,ale nechce natocit...Teda snazi sa aj chyti ale za par sekund zdochne a potom uz nic..Neviem ci to moze byt tym ze tam mam povodnu elektriku z 2,5i...Centralna jednotka bola na diagnostike a je OK,aj motor je OK..Neviem co s tym... Neviem ci sa niekto s takymto problemom stretol...Dik za kazdu radu,aj blbost :P Som zufali :cry:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 17:26
RJ je z akeho motora?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 31. Októbra 2008, 07:47
VANOS má inú RJ a kabeláž...
LuCKy
BMW 740il
Piatok, 31. Októbra 2008, 19:32
Mam 3 RJ 2x z 325i a jednu y povodneho 320i vanos. Skusal som vsetkz,NIC.....Kable mam povodne z mojej 325i bez vanosu....Akurat som tam menil dve,tri cidla.........
BMW 740il
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 17:53
Tak asi nikto sa s tymto porblemom nestretol....... Neva musim zohnat druhy motor,asi......Ale ak by nahodou niekoho nieco napadlo tak mi dajte vediet.....bud sem,alebo aj na mobil:0902 496 146,Palo.......Na buduci tyzden to chcem vybavit.....Dik..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 21:19
lucky ti to napisal.... vanos ma inu kabelaz.....
