vlado320
Registrovaný: 13.3.2016
Auto: E36 320i
ťažký štart a diely
Nedeľa, 13. Marca 2016, 00:20
caute, takze dnes som kupil moju prvu e36 320i 1992, treba sa jej povenovat kusok ako kazdemu starsiemu auticku, Má zopar veci, s ktorymi by som potreboval poradit: 1,Ked je motor zohriaty, tazsie startuje(dlhsie mu trva, kym naskoci) a na volnobehu akoby obcas siel na 5 valcov, ale ked odpojim vahu vzduchu, tak ide pekne bez problemov (za jazdy aj so zapojenou ide pekne a plynulo)....2, Ak by bola zla vaha, poreboval by som zohnat novu, nemate niekto? a taktiez by som chcel kozeny interier(soferovu sedacku + zadne sedacky, ale len sedaciu cast), elektricke stahovanie okien(aspon predok lebo nejdu a neviem, ci je zly motorcek alebo len niekde kablik seknuty)..dik za kadzu pomoc alebo radu :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: ťažký štart a diely
Nedeľa, 13. Marca 2016, 21:13
myslim, ze to bude slusna diera v sani, pripadne potrhane koleno co ide od vahy do klapky.
vlado320
Auto: E36 320i
Nedeľa, 13. Marca 2016, 23:31
a kde vsade je sanie? este som nemal moznost sa nejak s tym motorom pohrať, tak neviem ako to ma sanie riesene :) a dik za pomoc :)
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Pondelok, 14. Marca 2016, 13:39
Airbox -> Vaha Vzduchu -> "Koleno" -> Skrtiaca Klapka.
Zhod airbox vahu a koleno, prever to koleno ( casto je netesne ) popripade aj hadicu ktora ide z kolena dole do volnobezneho ventilu. Ked to uz budes mat rozobrate tak ten rovno aj vyber a precisti :)
3,12,10,11,9 skontrolovat a 6 vycistit ( volnobezny ventil) :thumbup:
vlado320
Auto: E36 320i
Pondelok, 14. Marca 2016, 14:57
super. diky moc vsetkym za rady, cez viend vyskusam a dam vediet :) a s tym tazsim startom by to nemohol byt j zly snimac teploty? (to bola chyba na mojom predchadzajucom aute ford probe 2.2T :) )
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 14. Marca 2016, 15:03
pories sanie, mozno sa poriesi aj startovanie ;)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Marca 2016, 08:08
na sedacky napis uzivatelovi ICEOLD. ma by nejake mat na predaj :)
e36 323i touring "obláčik"
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Štvrtok, 17. Marca 2016, 18:18
sedačky už bohužel nemám žádné :lol:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
