sekac323
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e60 530i
zimne pneu
Utorok, 28. Októbra 2008, 12:23
chlapy ked som kupil svoju e46 tak som mal na nej pneu 225/50 R16 chcem kupit zimaky a sa chcem opytat musim tam dodrziat tu vysku ze na 50? nemozem dat 205/55 R16? do predu aj do zadu samozrejme...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 28. Októbra 2008, 12:31
čo máš v papieroch? resp na štítku na aute pre zimné pneu?označenie M+S tuším... tak to by si mal dať. aby ti policajti nič nemohli :?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 28. Októbra 2008, 12:36
ak to nedodržíš bude ti to ukazovat špatne rýchlost.
luky2208
Utorok, 28. Októbra 2008, 12:42
a hlavne si nemysly že pneu 225/50 je rovnako vysoká ako 205/50 tie pneu su uplne rozdielne vo výške. to druhé čislo je percento s toho prvého. takže vysledok musí byt stale rovnaký ak s tým chceš čarovat.napr:195/65-205/60-215/55-225/50 tie pneu su všetky rovnako vysoké samozrejme ak budú všetko 15ky len širka sa mení :wink: ak to prvé prydavaš to druhé musiš uberat.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: zimne pneu
Utorok, 28. Októbra 2008, 13:36
sekac323 napísal:
No 225 55 16 ani omylom. Automaticky ides 22mm+ a bude to vyzerat smiesne.
Pre viac info http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: zimne pneu
Utorok, 28. Októbra 2008, 14:36
sekac323 napísal:
225/50R16 = 205/55 R16 - na tento rozmer ti ani ziadna zabka nic zle nepovie :)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Streda, 29. Októbra 2008, 23:27
tak take dam 205/55 R16 dufam ze bude ukazovat dobru rychlost mam to aj na stitku tak ale to S M som si tam nevsimol nikde , je tam auto akoby rozdelene na predne a zadne pneu dufam, ze take ake do predu take aj do zadu idu ze nemusim menit vysku alebo co...
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 08:09
sekac323 napísal:
na E46 je tento rozmer aj predpísaný
aj na predok aj na zadok
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 08:13
Mate niekto obute zimne gumy aj na 17´?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 09:00
MiroPT napísal:
16" 205/55/16
17" 225/45/17
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 22:59
Dolezite je zachovat NIE profilove cislo ale obvod pneu, ten ma 205 55 16 stejny ako 225 45 17
