Piky
Registrovaný: 22.11.2013
Auto: e36 18is cupé
318is cupé - problém z sťahovaním okien / centrál / vnútorno
Pondelok, 29. Februára 2016, 20:46
Zdravím jedna sa o cupé rv 97 mám Takýto problém nejdú mi sťahovať el predné okná ľavé aj práve ak stlačím tlačítko na stiahnutie nič sa nedeje.... Ale viem že motorček je v poriadku aj šťava doňho ide keďže sa jedná o cupé je tam ten snímač v zámku ktorý automaticky sťahuje okná pri otvorení a zatvorení dverí... To funguje aj keď ten snímač blbne ale občas to stiahne... Tak tiež mi nefunguje centrál ani vnútorné osvetlenie ak otvorím dvere tak nesvieti a tiež mi nejde ostrekovač okná ale motorček ak som napojil priamo na 12v tak išiel neviem či s tým to má nejaký súvis ale v tejto veci čo sa týka elektriky som bezradny ak má nikto skúsenosti s týmto budem vďačný za každú radu ďakujem vopred...
e36 318is cupé
vw Golf MkII GTD
ex e36 325tds Touring
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 318is cupé - problém z sťahovaním okien / centrál / vnút
Pondelok, 29. Februára 2016, 21:41
takyto problem mal nedavno lukaslh :)
pod vodicovym kobercom uplne dole je zvazok kablov a je tam jedna svorka ktora ked je mokra tak oxiduje a potom to robi taketo daco,.....skontroluj...
Piky
Auto: e36 18is cupé
Pondelok, 29. Februára 2016, 21:49
hmmm musia ist von aj sedadla ?
e36 318is cupé
vw Golf MkII GTD
johnyfly1
Pondelok, 29. Februára 2016, 21:50
zrejme hej...
aj ked teraz ma napada ze on mal este staru jednotku centralu a ta je inac zapojena tam idu okna napramo..ty mas novsiu takze okna aj zamky ti ovlada ona...nemas od koho pozicat si jednotku centralu? ze by si skusil prehodit na skusku?
Piky
Auto: e36 18is cupé
Pondelok, 29. Februára 2016, 22:25
vies co o ten central mi ani tak nejde ako o to stahovanie okien to ma serie viacej....ale ak to suvisi s tym tak kludne pokracuj o aku jednotu sa to jedna :)
e36 318is cupé
vw Golf MkII GTD
johnyfly1
Pondelok, 29. Februára 2016, 22:54
je to ta najvacia krabicka pred spolujazdcom za kastlikom :)
Piky
Auto: e36 18is cupé
Utorok, 1. Marca 2016, 13:12
no demontoval som kastlik nasiel som tam tuto krabicku je to ona ?
e36 318is cupé
vw Golf MkII GTD
johnyfly1
Utorok, 1. Marca 2016, 13:34
ta poistka tam je ok?
Piky
Auto: e36 18is cupé
Utorok, 1. Marca 2016, 13:41
jasne tu som pozrel jak prvu rozobral som to plošak vyzeral byt ok nevidno ziaden evidentne zhoreny kondenzator ale moze tam byt dajaky studak cize nieje to 100%-tne :(
e36 318is cupé
vw Golf MkII GTD
