Cabri
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: E60 525d M-paket
E36 1,8 85kw cabrio tesnenie pod hlavou alebo vodná pumpa
Sobota, 20. Februára 2016, 13:21
Ahojte moja 3 e36 a 3 problem s chladením . Zacala sa mi strácať voda vo veľkom množstve auto prestalo poriadne kúriť no ked idem tak mi ho neprehreje az do červeného ale obcas vybehne teplota tak do 3/4 a potom sa vrati na prevádzkovú teplotu . Myslite si ze vodná pumpa to ma za sebou ??? Alebo tesnenie pod hlavou ? Alebo mi prdla daka hadica ? Chladič ??? Olej mi nemieša s vodou .
AKTUÁLNE - BMW E60 525d M-packet
AKTUÁLNE- BMW E36 Cabrio
EX : BMW E39 525tds
EX : BMW E36 320i Vanos
EX : BMW E36 316i Compact
EX : VW vento 1.8
Cabri
Re: E36 1,8 85kw cabrio tesnenie pod hlavou alebo vodná pump
Sobota, 20. Februára 2016, 13:26
Pod autom fľak vody rano ... Myslim ze vodná pumpa :-k
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 20. Februára 2016, 13:33
pozri vodnu pumpu.. otazka hodky na parkovisku
Cabri
Sobota, 20. Februára 2016, 13:46
Musel by som ju dat dole a kuknut tesnenia ci ??? Inak to nezistim . Akurat pre mna kritické je to ze chodim na nom na týždňovky takze teraz v sobotu neviem kde kupim vodnu pumpu :(
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Sobota, 20. Februára 2016, 20:40
Samozrejme ze ju musis dat dole zacni najskor tym nez das dole hlavu neni to nic narocne par srobikov a je to :)
Cabri
Sobota, 20. Februára 2016, 21:01
Viem viem ze to nie je náročne :) ja mam skor stres z toho ze by bolo to tesnenie pod hlavou podfuknute :/ lebo auto využívam kazdy den tak by ma to dost nahnevalo :) preto sa moslim aby to bola vodná pumpa co aj si myslim ked je tak velky úbytok vody v nádržke a tym padom ze uniká voda mi aj zavzdusnuje sústavu chladiacu a nekúri mi dobre to afto :)
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
Cabri
Sobota, 20. Februára 2016, 21:03
Dakujem Vám chalani :) zaškrtil by som toho co vymyslel chladenie na E36 benzínových :/ tretia moja benzínová e36 a 3 problem :) ci to bol 4alebo 6 valec stale :)
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Sobota, 20. Februára 2016, 22:20
ja ti neviem, podla mna to tak zle vymyslene neni a je k tomu super pristup, plus vsetko si mozes v pohodicke spravit aj na parkovisku :D
Cabri
Sobota, 20. Februára 2016, 23:36
Ako je tam v poho prístup :) ale fakt 3 e36 a na každej som robil chladenie a vzdy ked som isiel na dlhšiu trasu ma to zradilo :)
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 21. Februára 2016, 00:12
Ono neni problem v tom jak to je na e36 riesene. To neni vobec zle. Ide o to ze v priemere ma kazda 36 vyse 20 rokov. Uz to proste na starobu odchadza.
Cabri
Nedeľa, 21. Februára 2016, 10:59
Sined :) chces vidiet ako sa hýbem s cabriom ?
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
Cabri
Nedeľa, 28. Februára 2016, 12:23
Ahojte takze vymenil som vodnu pumpu vystriekal som vapkou chladič aj hadice termostat som dal na šporák a termostat sa neotvoril pri 96• takze som to zlozil bez termostatu a cakal som ze sa pomaly zohreje tak teda idem sa previesť a odtrhlo mi hadicu co ide h chladiča do motora na plastové kolienko odtrhlo mi z hadice a zlomilo kolienko ... Takze to idem vymenit ale zda sa mi to ze tam bol velky tlak ... A tak som sa rozhodol ze moje posledne kroky budu vymenit hadicu aj kolienko a idem zhodiť sanie a pozret ci sa netlačí voda cez teplomer chladiacej kvapaliny a ak to bude stale tlakovat tak mozem zháňať momentový kľúč :/
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 28. Februára 2016, 12:52
to ze ti strelilo hadicu este nic neznamena.. riadne to odvzdusni aj pocas nastartovaneho motoru.. nech to vytlaci vsetok vzduch..
to ze ti rozstrelilo kolienko moze byt ze uz bolo unavene a prasknute..
Cabri
Nedeľa, 28. Februára 2016, 16:27
Jo viem ... A je to posledna vec ktorú idem riesit potom idem zhadzovať hlavu ... To ze som vyhodil termostat nemoze mat na to žiadny vpliv ze ? :)
EX : BMW E39 525tds
EX : VW vento 1.8
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 28. Februára 2016, 17:06
jedine taky, ze sa ti to nezohreje
