misino192
Registrovaný: 1.9.2015
Auto: e36 325tds
325tds viac problemov
Sobota, 6. Februára 2016, 16:09
Ahojte, mam problem.. nevysuva mi pastorok na starteri, ale iba ked sa zohreje.. ked je studeny tak chyti nasupu, ked teply tak niekedy aj 5 minut nechce potocit motorom, iba naprazdno sa toci. Cim to moze byt ked robi sarapatu iba pri teplom motore. Druhy problem mam spotrebu 8 litrov a to velmi lahka noha a to ani mesto nejazdim vsetko okresky moze to byt cerpadlom? je aj mokre od nafty.. ma to asi suvis ze motor obcas zdochne, pri ubrani plynu a nasledne pridani auto nejde a rosvieti sa vstrekovanie. Musim vysliapnut spojku a potom ide, pri radeni detto.. musim pockat az otacky klesnu ale az pod volnobeh a potom to ide ale otacky mozno 200 rpm niekedy aj zhasne.. a este posledny problem, na spolujazdcove nohy stale fuka studeny vzduch. Digi klima
Motor 2.5tds. Dakujem
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: 325tds viac problemov
Sobota, 6. Februára 2016, 21:50
Cerpadlo daj pretesnit (ked tecie tak urcite spotreba hore + tlaky uz take niesu ) , ma to podla mna suvis s tou spotrebou a so startovanim .
Moj nazor.
misino192
Auto: e36 325tds
Nedeľa, 7. Februára 2016, 07:56
Chystam sa to dat do hricova do bosch, a neviete v okoli ziliny komu dat nastavit rozvody, predvstrek... Rozmyslam aj o vymene retaze aky je vas nazor ma to nalietane 280 000 km ale ci to je pravda na 18 rocnom aute to vieme vsetci.. a ten start podla mna urcite nesuvisi s cerpadlom.. asi dam na repas aj starter a bude pokoj.. :D ma stastie ze neni chytene od hrdze inak by som sa nato vybodol..
Nedeľa, 7. Februára 2016, 10:43
Napis mi spravu.
Nedeľa, 7. Februára 2016, 13:05
zasekavanie pastorku na starteri - vybrat, vycistit, vyskusat, vymenit, . . .
ostatne - cerpadlo, nastavenie rozvodov, atd.,
stary by ti v tom urcite vedel pomoct :wink:
misino192
Auto: e36 325tds
Nedeľa, 7. Februára 2016, 13:31
Diky chalani za pomoc.. este ma stve ta digi klima.. proste vsade ide teply vzduch a na spolujazdcove nohy studeny ked boli mrazy tak ladovy.. ci nejaka klapka nwm.. ale fuci aj ked vypnem ventilator.. neviem co s tym :-k
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 11. Februára 2016, 07:51
mal som ten istý problém so štarterom :)
misino192
Auto: e36 325tds
Štvrtok, 11. Februára 2016, 08:53
A co pomohlo vycistit? Alebo repas.. :smile:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Sobota, 13. Februára 2016, 15:18
výmena pastorku
Klokan
Registrovaný: 28.1.2013
Štvrtok, 18. Februára 2016, 10:19
aspon ze uz to mas ok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
