MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Vaha vzduchu KO????
Piatok, 24. Októbra 2008, 18:26
Chlapci , ako som tu uz spominal tak som nebol spokojny s vykonom mojeho 330D tak som vymenil filter (vzduch ) a nic.Cital som ze vykon velmi ovplyvnuje aj vaha vzduchu a ze je mozne ju vyskusat. Tak som nastartoval auto so zapojenou vahou vzduchu , auto ma krasny volnobeh. Vypojil som vahu a nastartoval som auto.Auto ma este krajsi zvuk a tak isto aj volnobeh.Nemal som cas vyskusat auto bez zapojenej vahy na ceste.Trosku sa bojim zeby sa mohlo daco stat.Podla vas je vaha uz po smrti??A mozem auto skusit a chodit na nom bez zapojenej vahy vzduchu?Kolko by asi stala nova vaha vzduchu? Dakujem za odpoved :roll:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 24. Októbra 2008, 19:50
Myslim ze na volnobeh to nezistis.. skus sa stym prebehnut... bez vahy by malo byt auto este slabsie ked je dobra.... ked je zla, tak sa kvazi nic nezmeni ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
MGSnake
Sobota, 25. Októbra 2008, 11:13
som cital ze ked je zla a ju odpojim tak auto pojde ovela lepsie ako predtym .No nic skusim sa s nim prebehnut bez zapojenej vahy a uvidime.A este taka vec spadla mi šrubka(z plastoveho krytu) do priestoru motora.Neviete ako ju vybrat ked ju ani nevidim??? :lol:
A este taka vec ked prepnem klucik do polohy kedy mi taha palivove cerpadlo naftu tak pocujem (ked dvihnem kapotu) take sičanie.A to cerpadlo taha strasne dlho asi 2 minuty a az potom prestane tahat a aj sičat.Moze to mat vplyv na vykon???
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 25. Októbra 2008, 16:04
Na tvrdý drôt pripáskuj magnet a pošmátraj možno sa ti tam ten srobik nalepi.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
MGSnake
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 13:29
Tak odpojil som vahu auticko ide perfektne.Ako dlho mozem a ci vobec mozem chodit bez vahy????A este taka vec ked prepnem klucik do polohy kedy mi taha palivove cerpadlo naftu tak pocujem (ked dvihnem kapotu) take sičanie.A to cerpadlo taha strasne dlho asi 2 minuty a az potom prestane tahat a aj sičat.Moze to mat vplyv na vykon???
alfi666
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 15:28
...bez vahy to myslim viac zerie... neviem co to nieco ine ovyplyvni negativne, ale ja by som moc dlho bez nej nechodil ;)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 16:29
MGSnake napísal:
ked ti dlho tlaci, tak to mas upchate, alebo ti odchadza cerpadlo. ma to vplyv na vykon
MGSnake
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 17:58
akoze cerpadielko pocut ze pekne ide ale nieco sici nejaka hadicka asi ale neviem ktora a som si myslel ze preto dlho saje lebo je prasknuta alebo nedobre dana hadička a taha aj vzduch.Je to mozne??
MGSnake
Pondelok, 27. Októbra 2008, 12:51
nikto nic nevie poradit
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 27. Októbra 2008, 16:04
MGSnake napísal:
Zdravim ta, ja mam na svojej E46 318i odpojenu vahu uz asi 6-7000 tis.kilometrov.Bez tej vahy to ide lepsie spotreba stupla iba minimalne...ale dostal som dobru radu ze by to mohlo narobit sarapatu s katalizatorom....takze v najblizsej dobe hu cem objednat a vymenit....istota je istota.....
