sjm225
Registrovaný: 1.3.2013
BMW E36 2,5TDS Váha Vzduchu
Utorok, 5. Januára 2016, 00:19
Zdravím vlastním BMW E36 2,5TDS rok výroby 1996, môj problém spočíval v tom že auto za jazdy trhalo, sem tam malo výkon a sem tam nie. Bol som presvedčený že je zla dávka paliva a predvstrek, no každopádne sa to zhoršovalo a tak som odpojil váhu vzduchu. Auto prestalo trhať, ma lepší ťah, no nieje to čo to má byť. Moja otázka znie je možne nejako zaslepiť alebo vyradiť pomocou diagnostiky váhu vzduchu? :-k :-k :-k
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: BMW E36 2,5TDS Váha Vzduchu
Utorok, 5. Januára 2016, 08:45
sjm225 napísal:
A neni jednoduchšie kupit novú?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 5. Januára 2016, 08:48
no co, neni su korunky na udrzbu? bez urazky, ale poslednu dobu sa tu vrece roztrhlo so sockami [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
sjm225
Utorok, 5. Januára 2016, 09:22
bysto napísal:
Nieje problém kúpiť novú, je to to najmenej čo môžem svojmu tátošoví dopriať no lustrujem po nete a tam som sa dočítal že tie váhy vypínajú a že to autu aj prospeje, preto som založil takúto tému, ak sa to nebude dať je samozrejmé že kúpim novú
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Utorok, 5. Januára 2016, 15:30
Tazko ti moze pridat ked ju odpojis 2 veci potrebujes k optimalnej spotrebe a vykonu lambdu a vahu ked ju odpojis tak si zobere natvrdo urcity udaj bez moznosti regulacie.ked uz chces vykon na tdsu v prvom rade nastav rozvod ako ma byt nastav si cerpadlo na spravny predvstrek a v neposlednom rade posun s hlavou cerpadla alebo evry mod tot vse v skratke ;)
sjm225
Utorok, 5. Januára 2016, 21:34
ferdy91 napísal:
Spotreba ma trápy najmenej, či zožerie 5 alebo 10L je mi to jedno, rozvod je nastaveny aj čerpadlo iba váha robi šarapatu
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Pondelok, 11. Januára 2016, 18:06
vaha veru zvykne byt dost velky problem :-&
sjm225
Pondelok, 11. Januára 2016, 18:14
zajox napísal:
a stale ju zaserie olejom, a bude mi trhat autom ,,preto ju chcem vyradit, ako pri VW
Utorok, 12. Januára 2016, 06:17
ako ti ju zaserie olejom, keď je odvetrávanie vyvedené až za váhu?
sjm225
Utorok, 12. Januára 2016, 11:18
ViktorDDD napísal:
zrejme turbom, nechce sa mi tomu veriť kedže váha je pred turbom, ale bola hodne od oleja,
kkmeine
Registrovaný: 7.11.2012
Auto: e36 325tds
Piatok, 25. Novembra 2016, 19:43
Slyším poprvé že by tds mělo váhu vzduchu.mám už druhý tds,1.8 ani 2.5 váhu nemělo
