dirtjump
Registrovaný: 31.12.2015
Auto: bmw e36 2,5tds
pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 16:33
Dobry kupil som bmw e36 2,5tds stym ze nieje v nom nafta a hadice popraskali a zlomili sa,od filtra k cerpadlu...no tak som dal nove hadice filter naplneny,nafta vchazda do vysokotlakoveho cerpadla aj sa vracia cez odpad naspet do nadrze !! ale ku vstrekom ani kvapka,mal som vonka stop ventil a ten funguje skusal som aj druhy a ajtak nic...:/ neviete niekto co stym??? inak stale svieti ABS kontrolka nebude mat stym nic spolocne ze ?? prosiiim o rychle rady.. :/
dirtjump
Re: pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 16:46
dirtjump napísal:
fakt niktooo netusi co moze byt za problem ??
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 16:49
to asi nebol najlepsi kauf, pokial si to teda nedostal za odvoz
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dirtjump
Re: pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 16:56
jurkyLE napísal:
nie nedostal som to za odvoz to je natom najhorsie,cerpadlo v nadrzi ide mal som vonka a islo je tam 40l nafty,novy filter a tiez naplneni,do cerpadlo nafta ide aj z odpadu ide von do nadrze, ale zo 6vstrekov ani do jedneho nafta nejde,ventil stop funguje , neviem si rady :/
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 18:39
Skus zo zadu cerpadla tam kde su trubky povolit srobu je v strede tusim 13cka ci ti vobec stade ide nafta a ked nepojde ani stade tak cerpadlo von a na stolicu nech vies na com si ;)
dirtjump
Re: pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 20:03
ferdy91 napísal:
hned to idem skusit...dik za radu zatial
dirtjump
Re: pomoc !!!
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 21:45
dirtjump napísal:
Tak skusil som to a ked vyberem srubu a pumpou zatlacim tak ide von stamat nafta,ta co moze byt zlee? Uz ma to sere a to auto potrebujem .. niekto nahodou dalsie napady?
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 14:07
tak uz len skus refuknut tie kovove hadice c oidu od cerpadla do trysiek ci su neni seknute alebo upchate
dirtjump
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 14:57
Casey2 napísal:
tak to pojdem skusit hned,dam dole vsetky a uvidime,a ked niesu upchate ani nic ? :/
dirtjump
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 18:59
dirtjump napísal:
tak kazdu jednu vysokotlakovu ruru som mal dole prefuknute skompresorom a nadalej nic.. :/ uz si stym neviem rady
neviete niekto kde mozde byt chyba?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 20:30
uz len trysky rozober trysky a pozri sa ci na spodu ta medena podlozka neni zrovnanana do roviny ma tam byt taky cca 2mm obluk ak je v rovine medena podlozka tak ti nepotecie ziadna nafta
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 20:32
a este jedna vec drzi ti nafta od nadrze po filter??? to znamena ja tam mam uz priesvitne ze ked zhasnes motor tak nafta ti od filtra k nadrzi nesmie padnut ale musi ostat
dirtjump
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 20:34
Casey2 napísal:
nastartovat nenastaruje...ale nafta nepada...stale je tam....aj ked pumpujem tak je bez bublin...:/
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 20:53
cize v cerpadle mas taky kolik na ktorom je kruzok ten kruzok o koliku beha a dava davku paliva ,to znamena ze vsetko ked je funcne co sme sa pytali to znamena ze cerpadlo je KO treba nove, napis ma nick starynovy byva blizo teba ty to spravi a mozes jazdit
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 20:56
pumpou nic nevyriesis nic nezistis
