dencu.bel
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: E36 325i Coupe
po vymene vody v chladici aj po odvzdusneni sa prehrieva
Pondelok, 21. Decembra 2015, 13:40
zdravim pani, mam e36 325i, v lete som mal v chladici iba destilku, tak som ju teraz vymenil na nemrznucu zmes, nalial som do chladica cca tych 5,5-6 litra, siel sa previezt, troska sa to zacalo prehrievat, tak som dolial este vodu, pustil topenie, povolil odvzdusnovak, drzal otacky, kurenie zacalo kurit teplota pekne drzala, najazdil som na tom asi 50 km bez problemov....na druhy den ked som s auto odisiel som zase pozoroval prehrievanie, tak som to rychlo odstavil a znovu odvzdusnil...prestalo sa prehrievat, kurilo ale velmi jemne....toto sa opakovalo este treti krat, kedy som to uz ani za svet neodvzdusnil, kurenie neslo, auto sa prehrievalo, ked som povolil odvdzusnovak tak otial slahala para, ked som povolil expnzku tak zabublalo ale nic, kvapalina bola stale hore....tak som to dnes vypustil, ale vyslo z toho chladica iba 2 litre vody, zase som dolial vodu(cca tie 2 litre nazad kym bolo po risku), znovu som sa pokusil odvzdusnovat, ale nic, opat sla teplota do cerveneho, kurenie nejde...na od termostatu mi idu dve hadice, jedna smerom doprava a druha dolava, ta v lavo bola horuca, ta v pravo nie...poradte prosim, vzdy som chladic odvzdusnil bez problemov...mozem mat termostat, pumpu, alebo hlavu KO? :?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: po vymene vody v chladici aj po odvzdusneni sa prehrieva
Pondelok, 21. Decembra 2015, 15:12
Sa ani nedivim ked tam mas polku naplne. Do 6 valcov ide 11l vody.
Ak ti to tolko vody nechce zozrat tak mas asi nacnutu vodnu pimpu
dencu.bel
Pondelok, 21. Decembra 2015, 23:10
surrender, ale ked ja tam viac ako 3 L teraz ani nedostanem?
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Pondelok, 21. Decembra 2015, 23:20
Vylej to cele, aj z chladica aj z bloku ( je tam srobik pri lambda sonde, mal by si ho hned spoznat, tušim ze to bola 13ka kluc ) potom daj dole remene a mrknu sa na vodnu pumpu :thumbup: Ked to cele vylejes aj z bloku aj z chladica, tak po vybrati vodnej pumpy nebude striekat chladiaca kade tade, kladky to moc nemaju radi. Plusom bude aj "preplach" chladiaceho systemu, nezaskodi to :thumbup:
Cekni vodnu pumpu a vies na com si. Nova stoji nejakych 30e, ja som moju menil preventivne, mohol by som ti ju dat za par šupov ak bude tvoja klaknuta :thumbup:
dencu.bel
Utorok, 22. Decembra 2015, 13:46
znova som to vypustil a napustil,este by som dodal, ze obe hadice od termsotatu, aj na jednu, tak aj druhu stranu su teple a natlakovane....stale sa to hreje a auto netopi
Utorok, 22. Decembra 2015, 14:09
skus napisat ako si postupoval pri odvzdusnovani
dencu.bel
Utorok, 22. Decembra 2015, 14:40
doteraz som to robil takto.. nalial som do chladica vodu az po vrch zavrel nastartoval, nechal to chvilu ohriat, otvoril odvzdusnovak, pustil kurenie na max a drzal otacky tak cca. na 2000 kym mi to nezacalo kurit, zavrel odvzdusnovak a hotovo....teraz som uz skusal vselico, kedze sa mi to prehrieva a nekuri.. mal som aj predok dvihnuty a lial som to tam za studena, skusal som aj fukat do expanzky, taktiez som skusal mackat hadicu chladica( ta ktora je hned vedla kompresora klimi) aby vysiel vzduch a motor si trocha nacucol vody, zial vsetko neuspesne... [-(
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 22. Decembra 2015, 14:50
tak to sprav este raz podla tohoto navodu
matthe napísal:
Motor sa odvzdusnuje studeny...bez zapnuteho motora zapnes kurenie na najvyssie teploty, vetrak das na najmensiu rychlost...otvoris expanzku a uvolnis odvzdusnovak...dolievas kvapalinu kym ti nebude cez odvzdusnovak tlacit kvapalinu bez bubliniek...zavres odvzdusnovak, dolejes expanzku asi 5 cm nad rysku...zavres expanzku...nastartujes motor a zohrejes kym sa neotvori termostat...ci sa otvoril zistis tak, ze budes mat horucu hadicu, ktora ide od termostatu do chladica...Nechas uplne vychladnut (napr. cez noc)...rano skontrolujes hladinu chladiacej kvapaliny...v pripade potreby uz len dolejes, alebo uberes, tak aby si mal kvapalinu na ryske...zavres expanzku a malo by byt vsetko OK...
dencu.bel
Utorok, 22. Decembra 2015, 15:59
SurrendeR napísal:
surrender, dakujem ti velmi pekne ze si mi to sem postol, tento sposob zabral :)
este raz vrela vdaka vsetkym
krasne sviatky prajem :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 22. Decembra 2015, 19:38
Rad som pomohol (a matthe urcite tiez :D )
Pekne sviatky aj tebe :-({|=
dencu.bel
Utorok, 22. Decembra 2015, 20:05
Eete by som sa chcel spytat, obe haeice co mi idu od termostatu(na obe strany) su teple a natlakovane, je to v poriadku?
TheCarista
Auto: 540i G31
Streda, 23. Decembra 2015, 22:05
presne tento navod vyriešil aj moj problem :thumbup: Diki Suši a Matthe, ste borci :mrgreen: :mrgreen:
