tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Piskajuci ventilator E36 compact - klasicke kurenie/opravene
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 18:32
Mam problem s piskajucim ventilatorom na E36 compact, je to klasicke kurenie, ide to na vsetkych 4och polohach, niekedy nepiska, niekedy je to na nevydrzanie... Ak ho zastavim na nulu, vtedy to nejde. Mam podozrenie, ze to bude lozisko na ventilatore, asi bude uplne KO, viem spravit aj video, zajtra za bieleho dna... Kedysi sa to sem-tam ozvalo, ale v poslednej dobe je to hnus a vadi mi to...
Inac, je velmi zly pristup k vymenene toho ventilatora, trebalo by to tam asi aj vsetko precistit od prachu... Keby boli fotky, alebo ak niekto vie poradit, budem vdacny :wink: :roll:
Naposledy upravil/-a tke34vt v Sobota, 9. Januára 2016, 11:20, upravené celkom 2 krát.
KIA Ceed SW III facelift, 118kW, 7DCT, "23 experience green
tke34vt
Re: Piskajuci ventilator E36 compact - klasicke kurenie
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 18:42
Viem sa dostat len po tuto cast, ked sa chcem dostat k ventilatoru, je to velmi tazky pristup a malo miesta od motorovej casti... Neviem si poradit, aby som to neposkodil.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 14. Decembra 2015, 13:24
Rozobrat palubovku, kurenie a potom sa tam dostanes :)
tke34vt
Pondelok, 14. Decembra 2015, 13:30
johnyfly1 napísal:
Ach dpc, cela palubovka dole... Velmi sa mi do toho nechce, nemam na to garaz momentalne :lol:
johnyfly1
Pondelok, 14. Decembra 2015, 14:39
mozno ze sa tam nejak dostanes, ja si to uz nepamatam ale tu kdesi v navodoch mam navod na vymenu kurenia sa mi zda a tam su obrazky
tot mas aspon pre predstavu http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/e36-compact-demontaz-boxu-kurenia-t66789.html
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 14. Decembra 2015, 19:57
vsak ako to mas rozobrate tak to poriadne vyfukaj stlacenym vzduchom a potom to prestriekaj silikonovym sprejom, alebo nejakym inym mazadlom v spreji a mas pokoj...u mna zafungovalo
e36 323i touring "obláčik"
tke34vt
Pondelok, 14. Decembra 2015, 20:37
Dakujem za navod na demontaz palubovky :)
Tak asi to vyriesim vyfukanim kompresorom a tym sprejom... Ak to nezaberie, pustim sa do palubovky... Dam info coskoro :thumbup:
tke34vt
Piatok, 18. Decembra 2015, 13:40
Takze som sa dnes do toho pustil, cca 1 hodina roboty, dostal som sa pekne k ventilatoru, premazany s WD40 asi 3x za behu ventilatora na vsetkych otackach + som vsetko prefukal s kompresorom od prachu a brajgelu, bolo ho samozrejme neurekom...
Opravene :?: :wink: :thumbup:
Pridavam video na youtube + fotky, ktore sa urcite niekomu zidu...
johnyfly1
Piatok, 18. Decembra 2015, 14:29
tke34vt
Piatok, 18. Decembra 2015, 17:10
Ja som aj nad tym inac uvazoval ci tam nie je nejaky filter, v klime samozrejme je, ale pri klasickom kureni som to neriesil... Teraz som vsetko vycistil, spravil som asi 35km dnes v meste a pohoda, nehuci uz ani na 1ke polohe... A auto udrziavam pravidelne ciste...
tke34vt
Utorok, 22. Decembra 2015, 11:26
](*,) ](*,) ](*,) Ventilator je zrejme KO, zacal smrdiet akoby horel posledne dni, dnes nejde vobec... Poistky som pozrel, vsetko OK, samozrejme sa predtym aj rozpiskal... Mam doma nahradny odporovy blok... Kde sa nachadza??
tke34vt
Re: Piskajuci ventilator E36 compact - klasicke kurenie/znov
Utorok, 22. Decembra 2015, 13:47
Mam tieto diely z obrazkov:
1. diel cislo 4
2. odporovy blok
Prave som skusal prestrieknut regulaciu pod radiom ci tam nie je studeny spoj a precistil som aj kontakty + a - na ventilatore z casti od motora...
Bohuzial mam pocit, ze nakoniec davam asi celu palubku dole a kurenie vymenim cele... ](*,)
Utorok, 22. Decembra 2015, 14:03
Ten vetrak bude urcite vyzity... davat dalsi stary je hlupost kvoli velmi zlemu pristupu, ak chces az to chodi riadne,vetrak kup novy... pojde paradne tichucko a hlavne ho uz v zivote nebudes riesit...
tke34vt
Utorok, 22. Decembra 2015, 14:44
PetoK napísal:
Asi najskor ako pises to vyriesim... Problem bol doteraz stale iba stym piskotom... Nasiel som do 65€ novy, ale vymenim ho zrejme, az ked bude palubovka dole a to co najskor... Iny pristup k nemu asi mat nebudem... :roll:
tke34vt
Pondelok, 4. Januára 2016, 19:55
Takze nakoniec mam vonku cele kurenie, vkuse mi straktuje v aute ventilator, mam dva odpory kurenia a stale to nejde.
Myslim, ze to je na vymenu celeho kurenia naraz, mozno tam niekde je aj skrat a radsej vymenim ako mi zhori vsetko niekde...
Foto doplnim.
