r.peter323
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW compact 323ti
Studený klepe 318ti m42
Streda, 18. Novembra 2015, 19:28
Zdravím vás, prosím o pomoc ak by ste vedeli čo by to mohlo byť. Za studena klepe motor, ale nenormálne a ako náhle sa zohreje na 90 tak ide pekne ticho. Vopred ďakujem
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: Studený klepe 318ti m42
Streda, 18. Novembra 2015, 20:24
Skontroluj zdvihatka to zistis tak ze ked nastartujes tak chvilu klepocu po par sekundach by mali odost stichnut
Spanovak retaze rozober ho a zatlac mal by ist velmi tazko zatlacit ak ide lahucko a nevracia sa je hotovy a vymen ho
V rozvode by inak klepat nemalo nic mozno by bolo pozret stav voditok retaze v akom su stave
Viac by pomohlo o aky zvuk ide ci je umerny od otacok alebo nie ci ho viac pocut odspodu alebo odvrchu alebo od prs motora resp.odpredu kde je ventilator lebo toto je len take naslepo strielanie ;)
r.peter323
Streda, 18. Novembra 2015, 20:53
Neviem rozoznať že či klepu zdvihátka alebo reťaz alebo čo, lebo to tak hrkoce že sa to ani počúvať nedá. To musím prejsť aspoň 10km a potom ide ticho. Kebyže je spanovak zlý tak by to malo hrkotat aj za tepla?
r.peter323
Streda, 18. Novembra 2015, 21:09
Španovák reťaze môžem vybrať? nemusím zaistiť motor alebo niečo?
ferdy91
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 18:26
Spanovak mozes spokojne vybrat zboku je sroba tusim 22jka ak si pamatam len ti trosicku pokvapka stade olej ale nemusis nic zaistovat len pri montazi ako ho das hore a nastartujes tak chvilu potrva kym natlaci olej takze moze trochu hrkotat par sekund
r.peter323
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 19:02
Keď príde španovák tak ho vymením, dúfam to pomôže. Zatiaľ ďakujem
r.peter323
Pondelok, 23. Novembra 2015, 19:57
Španovák som vymenil a motor je ticho za studena aj za tepla. Starý španovák bol o 1cm kratší a zadretý, vôbec ho nešlo stlačiť ani vytiahnuť. Ďakujem za radu
ferdy91
Pondelok, 23. Novembra 2015, 20:32
za malo nech sluzi :wink:
