bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Pravidelný dutý klepot
Streda, 4. Novembra 2015, 09:44
Chlapci, deje sa mi s autom taka zvláštna vec. Nerobí to uplne vzdy, ale ked to robi, tak mi presne raz za cca 3sekundy nieco tak duti klepne, ako ked zaklopete na drevotrieskovu zarubnu, ide to pravdepodobne zo strany zpred vodiča. Nerobí to v závislosti od otáčok, takze vsetko okolo rotujúcich časti motora by som vynechal.
Co to asi tak moze byt? Mám digi klímu, nemoze to robit nejaka klapka v kúrení? Viete mi povedat, ci je poistka, cez ktorú ide stava do kúrenia, ze by som ho skusil uplne odstaviť? Alebo napáda vas, co by toto mohlo robit?
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: Pravidelný dutý klepot
Streda, 4. Novembra 2015, 11:26
Asi hlupost ale skus odpojit ventil kurenia, ci to prestane :)
E30 M52B25DET
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 4. Novembra 2015, 11:59
robi to ventil pri automatickej klime/kureni.. otvara-zatvara..
ak mas dost vody tak by to nemal byt pocut..
kuri ti to dobre?
skus dat na paneli 16/16 a malo by to prestat..
skus doliat vodu a poriadne odvzdusnit ..
bysto
Auto: e36 323i
Streda, 4. Novembra 2015, 12:42
Ako priznám sa, ze to začalo az po tom, co som ten prasivy ventil mal vonku. Ale odvzdusnil som to potom myslim poriadne, auto sa vobec neprehrievalo. A uz som aj raz dolial ale pol litra vody, ale skusim to mrknut.
Diky za rady, toto by ma fakt nenapadlo.
A vlastne kvoli čomu to robi?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 4. Novembra 2015, 15:00
regulacia teploty funguje na principe kratkeho otvarania/zatvarania vodneho ventilu ..
preto ked odvzdusnujes, tak musis zabezpecit aby bol ventil nonstop otvoreny - cize nadstavene 32/32
bysto
Auto: e36 323i
Streda, 4. Novembra 2015, 23:34
A co mi nejde do hlavy, preco to obcas robi a obcas nie. Počas cesty do skoly som skoro zaplavovala bo to robilo celu cestu a potom uz vobec ne.
Auto ked som odvzdusnoval, tak som mal kúrenie na plne gule a na minimálne otáčky. Este som aj fúkal do expanzky
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 09:33
obcas to robi, lebo ti to reguluje teplotu.. obcas to nerobi, lebo je zavrety alebo plne otvoreny..
