ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
325i cuka
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 19:55
Zdarec klubaci mam otazku na vas kedze si neviem rady jedna sa o motor 2.5i bezvanos a to s cukanim alebo trhanim.auto ide relativne normalne ale medzi 2000-3000 nehorazne cuka potom uz je to dobre sviecky som vsetky vybral prekontroloval a vypadata to na mierne bohatu zmes boli jemnucko tehlove a cierne zaroven auto aj na volnobehu trosicku pocut ako kolisu otacky ale minule to bolo cca 200ot rozdiel ako skakal volnobeh cidlo vacky odpojene rozdiel okamzity cidlo kluky auto nestartlo vaha odpojena pocas chodu motor chod zmenil cize zakladne snimace su okej este som si vsimol odstikanu lambu viem ze ovplyvnuje zmes ale to cukanie ze by robila ona? Alebo netesnost na sani? Nemal niekto s tym problem?
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: 325i cuka
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 21:04
S najväčšiu pravdepodobnosťou netesnosť v saní. Potvrdis to tak, ze odsrobujes viecko, kade sa nalieva olej. Ak sa chod nezmení, tak mas niekde dieru. Ale pozor,naopak, to ze sa chod zmení, tak automaticky neznamená ze tam diera neni. Ja som mal deravé to koleno za váhou vzduchu a ked som robil test cez to olejové viecko, tak otáčky skákali a pritom bola diera v sani.
A samlzrejme, ak nefunguje spravne lambda, alebo tam vobec neni tak to moze zhoršovať chod motora
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 325i cuka
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 22:25
dakto asi cigansky opravoval dochnuce auto.. namiesto vymeny a riesenia problemu, tak tu lambdu rovno odstikol.
kup novu lambdu, chod sa ti zjemni, popozeraj vsetky hadicky na sani. moze to robit aj netesnost veka.. cokolvek..
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: 325i cuka
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 23:28
chcel som poradit, ale Suši uz vsetko stihol napisat :mrgreen:
ferdy91
Re: 325i cuka
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:37
Dneska skontrolovane sanie avsak odsavanie kart.plynov neni vobec pripojene a na kolene zablendovane ale to idem resit nahromadene plyny asi nerobia dobro co? Inak som si vsimol ze kym je motor studeny tak cuka o 200% menej ak sa normal zohreje tak uz cuka zaujimave co to moze byt
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: 325i cuka
Pondelok, 9. Novembra 2015, 14:09
Vymen všetky sviečky mne to robili sviečky a potom niečo podobne zla vaha vzduchu. MOTOR som mal ten istý. Napoj na diagnostiku ak nevyhodí chybu tak pravdepobone sviečky. Sviečku nezistíš že je zla pohľadom ani tak lahko premernaím, môže vynechavať v určitom spektre otačok. Zožen si aspon tri sviečky alebo vymen komplet všetky. Daju sa kupiť aj nejake náhrady od inych vyrobcov, pre informaciu mne jedna sviečka odišla po 10tisic km, takže tiež nemusí vydržať dlho.
Ked som mal vadnu vahu vzduchu kolisali mi otačky auto netahalo v otačkach a cukalo a na diagnostike vyhodilo lambda sondu.
Na predaj:
Kontakt
ferdy91
Re: 325i cuka
Sobota, 14. Novembra 2015, 06:54
Diki skusim aj to avsak vcera som zistil ze pokym je studeny resp. Neni v strede teplota necuka netrha akonahle sa zohreje tak uz trha ale len v urcitom spektre otacok vo vysokych vobec skusil som odpojit cidlo teploty obidve auto ziadna zmena cize predpokladam ze chyba v elektronike neni skor by som povedal ze vplyvom tepla sa roztiahne material a preto to nejde avsak sviecky by sa nemali prejavovat skor studene jak teple?
bysto
Auto: e36 323i
Re: 325i cuka
Sobota, 14. Novembra 2015, 10:40
Tak ked je to závislé na teplote, tak to tipujem na čídlo vačky
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: 325i cuka
Sobota, 14. Novembra 2015, 19:39
Nepokračuj dalej s hádaním a daj to na DIS diagnostiku.
Na predaj:
Kontakt
Marko tapo
Registrovaný: 28.11.2015
Auto: Bmw e 36 325 i
Re: 325i cuka
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 14:10
Zdravim chalani.prosim vas o pomoc a radu.ked prekladam motor2,5i do kasne kde bol predtym 1,6 uplne staci ked napuchnem moju motorovu kabelaz s riadiacou jednotkou a sekym co treba do tej pinovej sauvky co tam je na tom aute?netreba mi nic ine?ziadnu inu kabelaz menit
ferdy91
Re: 325i cuka
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 19:32
Ked rozmyslas logicky tak urcite ne jednak 4 val a 6val je neco ine ale k veci ano treba ti aj motorovu elektriku ked ma ews tak ews aj imo aj rj od neho najlepsie zober celu elektriku interiwrovu by nemalo treba
