dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 11:04
zdravim.
vsimol som si, ze mi pri studenom motore,ked idem preradit, stupnu otacky trosku hore ked stlacim spojku...nerobi to ale vzdy. je to chyba? ak ano, kde hladat pricinu? alebo to tak ma byt?
dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 12:55
Neviem ako to presne myslis? :) Tiez mam M52 motor, aj ked M52TU a ked stojim na mieste a stlacim spojku tak mi tiez trosku stupnu otacky (ale aj na studeny, aj na teply motor), ked som sa na to pytal TT-Simika ked som bol u neho, hovoril ze je to normalne... ale stupne to max o 20-30 otacok, velmi nepatrne a urobi mi to vzdy...
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 14:06
mne to robi pri preradovani...ked napriklad z 2 do 3 a vyslapnem spojku tak trosku poskocia hore este...nie o vela ale ajtak...
mato_to
Auto: 328iT e46
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 14:34
aha, tak to je nieco uplne ine :smile: to mi nerobi. A aj ked teda mas dvojku, stlacis spojku a zaroven pustis plyn tak ti este stupnu otacky?
2020 - ... e46 330i
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 14:53
jo mne to robi tiez.. uz som si zvykol..
daj si to na 2:16
jazdim klasicky.. stlacim spojku v zapeti pustim plyn .. no otacky aj tak idu hore
vidiet to aj na ekonomere ze ide dole no otacky aj tak vybehnu
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 15:41
surro, to je presne ono...takze je to v pohode? nemam mat obavy? :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 18:30
Ja ti neviem. :lol:
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 18:46
Ja sa do aút sice hovno rozumiem, ale logicky mi pride, ze je to normalne . Ono roztáčať prevodovku je námaha pre motor a ked vysliapnes spojku, tak sa motoru uľaví, ale to zisti az po chvíli a dovtedy vstrekuje stale tu istú dávku paliva a preto tie otáčky trosku vystúpia ;)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: M52B25 otacky
Streda, 28. Októbra 2015, 23:30
tiez som si to takto domyslal.. ale 1.8 ani 2.0 mi to nerobila..
hned po pusteni plynu a vysliapnutia spojky isli otacky pekne dole.
bysto
Auto: e36 323i
Re: M52B25 otacky
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 08:53
Tam na to moze mat potom vplyv asi aj zotrvak, na B25 a vyššie je asi väčší a teda uchová viac energie, ktorá spolu s výkonom motora je väčšia ako odpor komponentov a otáčky poskocia, kym sa to nevyrovna
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: M52B25 otacky
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 11:47
to mi pride ako hlupost.. nakolko pustis plyn, vysliapnes spojku a aj tak otacky motora vybehnu .. kde sa ta energia vyrobi? jedine spalovanim.
ja to vidim na oneskorene/spomalene skrtenie ne..
bysto
Auto: e36 323i
Re: M52B25 otacky
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 14:18
Veď prave to oneskorene škrtenie, a preto je to výraznejšie na väčších obsahoch lebo maju samozrejme vyšší výkon a aj zotrvak je väčší. A nakoľko je väčší, tak dôkaze pokryť vačšiu absolutnu časť spotreby energie ktorá sa straca trením a preto sa viac prejaví to, ze sa vstrekovania dávka upraví po stotine sekundy.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: M52B25 otacky
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 14:38
prave koli vacsiemu zotrvacniku by nemali tak stupat otacky po vysliapnuti spojky..
cize z tvojho pohladu mi to nedava ziadny zmysel.
skusim odsledovat skrtiacu klapku ci nejde nejak tazko naspet.. co by vysvetlovalo spomalenie skrtenia a tym po pusteni plynu a vysliapnutia spojky mierne zvysenie otacok
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: M52B25 otacky
Piatok, 30. Októbra 2015, 00:30
dethXtreme napísal:
zdravim.
dakujem :)
Mne robi prsne to iste. Apropo..uz si mi poslal po mesiaci tu mikinu a pedal? :mrgreen: :mrgreen:
