patres007
Registrovaný: 28.3.2008
tlakuje mi system???
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 11:51
nazdarek, deje sa mi taka vec, nalejem vodu do chladica, odvzdusnim, par dni vsetko v pohode a potom mi prestane kurit kurenie a cca na dalsi den sa mi zacne prehrievat motor - neni dost vody.. necham motor vychladnut a ked je uplne studeny (na druhy den) tak otvorim veko a zacne mi z expanzky tiect voda ako keby bol motor este teply (ale samozrejme tecie studena voda). Na olejovom viecku nemam ten biely sajrajt a ani sa mi nezda ze by mi sla voda z vyfuku. Chcem sa opytat, co vsetko to moze byt? Iba tesnenie pod hlavovou, alebo aj prasknuta hlava, alebo este nieco ine???
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 12:01
najlacnejšie bude ak v prvom rade pozrieš termostat a potom už asi zostava len hlava ale možeš pozrieť aj vodnú pumpu ale ta bude asi dobrá ked tvrdíš že na tom paru dní jazdíš a až potom to vytlačí vodu ale istota je istota :wink:
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 14:01
ja mam podobny problem...
Nalejem vodu do chladica presne na rysku max a o par dni mam asi o 10cm nizsie vodu.... ale motor sa mi neprehrieva, a voda nikdy neklesne nizsie... moze to byt diera v expanzke? alebo co? ked otvorim veko expanzky pri teplejsom motore, tak vyfukne vzduch, takze to asi nebude derava expanzka :-/
prepac ze som si nezalozil new temu, ale je to dost podobne...
BTW je to 320i e36 94rok.. :) vanos
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 14:45
2bad napísal:
toto je dufam normalne lebo mne to robi to iste a kedze voda neklesa nizsie tak tomu nevenujem pozornost
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 20:41
killian napísal:
jjj. toto robi aj mne. ked dolejem studenu chladiacu zmes po rysku ako ma byt tak behom tyzdna (cca 5 dni) mi klesne hladina o 10 cm. dalej mi uz neklesne. skusal som viackrat doliat a furt mi to vytlaci chladiacu zmes cca o 10 cm nizsie ako je ryska (KALT). motor sa mi neprehrieva a tak sa tomu nejak extra nevenujem. :roll:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 20:46
Kallon napísal:
hmm len ma tak napadlo, naahodou ti to netece cez nadobku? neni derava?
bo sa mi nezda ze by to vzdy tak isto ostalo stat
aalebo ked natlakuje system tak ti niekde pusta nejaky diel a ked cosik odtecie tak klesne tlak(bo vzduch je stlacitelny) a uz sa to cez netesnost nedostane :wink: mozno
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
killian
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 21:08
chembos napísal:
neriesim:) ked som to mal nove som dolieval kazdy tyzden a tym padom som myslel, ze voda niekde vyteka alebo ju "spalujem". Prestal som dolievat a voda prestala miznut :lol:
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 21:43
..mal som presne podobny problem, mizla mi voda cca kazdych 250 km mi zacala svietit kontrolka vody, tak som dolieval..bolo mi povedane nezavisle od par mechanikov ze to bude tesnenie pod hlavou motora alebo skryvena hlava (kedze konzistencia oleja a olejova ryska bola rovnako tak bola vylucena prasknuta hlava a ked mi natlakovali nadobku chladica tak nevytekala voda takze nebola nikde diera ani hadice ani chladic)..nerobil som si hlavu lebo mi bolo povedane ze ta voda sa spali v motore a neni to az tak surne spravit a hlavne oprava by trvala 3 dni, tak som to nechaval zatial..asi po dvoch mesiacoch sa mi zacal prehrievat motor (odysiel mi termostat) a asi den nato mi voda zacala miznut tak ze nastartoval som a za 5 minut klesol plavak v nadobke o 5 cm, takze okamzite servis a mechanik zistil ze som mal prasknuty chladic vyfukovych plynov..vymenil mi termostat a ten chladic a voda prestala miznut..napisal som to sem kvoli tomu aby ste aj s touto moznostou pocitali predtym jak sa pustite rozoberat cely motor aby ste vymenili tesnenie pod hlavou motora ktore moze byt ok..
patres007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 23:10
mmm...no, tak asi to dam pozret do neakeho servisu, viete mi odporucit niekoho spolahliveho a nie moc draheho v Ba? Inak je pravda ze mam aj trosku deravy chladic, ale koli tomu mi to asi nebude tlakovat expanzku, ze? a termostat musi byt dobry ked mam horuci chladic, nie? aj vodna pumpa, lebo ked odpojim privod vody do chladica a stlacim plyn tak mi voda prudom tecie s tej hrubej hadice
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Pondelok, 20. Októbra 2008, 10:41
A aký máš motor?
habinho napísal:
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
patres007
Pondelok, 20. Októbra 2008, 16:44
vedeli by ste mi teda odporucit neaky servis v ba nie moc drahy a spolahlivy?popripade ak si niekto trufate to spravit, tak nemam problem :D
patres007
Pondelok, 20. Októbra 2008, 22:47
no, nakoniec som zmenil plan, skusim vymenit tesnenie pod hlavou a uvidime co s toho bude..a dam si aj zrovnat hlavu rovno..otazne je teda uz len par veci: kde najlacnejsie kupim tesnenie pod hlavu, tesnenie pod ventildekel, sadu srobov na hlavu???A mam si dat na nieco pri tej vymene hlavy pozor, okrem momentov, poradia srobov a cistych zavitov? treba neakym sposobom zaistovat vlozky valcov alebo nieco podobne zakerne? alebo proste len vybere sroby, vymenit tesnenie, dam zrovnat hlavu, nasadim, utiahnem, vymenim olej, kvapalinu, odvzdusnim a ficim? Nemali by ste niekto cas kto to viete robit aspon asistovat pri tom(jasne ze nemyslim zadarmo)?
patres007
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 16:44
halooo, to tu neni nikto kto vie menit tesnenia pod hlavou? spravil by som to aj sam, ale dnes ma v servise presvecili ze to neni moc dobry napad ked som to este nerobil...ale v servise xceli dost vela penazi za vymenu...neni tu nikto kto to vie spravit?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 22:44
patres007 napísal:
Napisal si uz tolko prispevkov a v ani jednom o aky motor sa jedna.
Menil som tesnenie a neskor aj samotnu hlavu na M43, tak ak mas rovnaky typ, nieco by som vedel poradit...
patres007
Piatok, 24. Októbra 2008, 06:36
no, jedna sa o m42, ale ja ani tak nepotrebujem poradit ako to mam spravit, ale skor pomoct s tym..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 32 neregistrovaných
