miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
E36 diferencial
Pondelok, 19. Októbra 2015, 19:00
zdarvím,
da sa prehodiť vložka zo samosvoru do obyčajného (otvoreného) diferenciálu, tak aby ozubne kolesa ostali pôvodne?
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 15:43
Áno dá.
Mám takto skladaný diferenciál. Pôvodný open diff veľký obal pomer 2.93. Svornú vložku som prekladal z diferáku vytiahnutého z E34 525TDS. Dobre si to pozri v ETK. Pre príklad kuk sem http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/33141209655/
Pomer ti ostane taký ako máš doteraz. Samozrejme nezabudni dať do diferáku nový olej ( Pozor svor vyžaduje viskozitu 75W140 )
Maťo
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 20:02
Grom napísal:
Áno dá.
diky moc, mam dva diferaky pôvodný 3,14 cca a druhy LSD 2,19cca obe su male tak chcem aby ostal pomer ale bol svor, olej je tam novy, no tak horsa do výmeny :twisted: ešte raz diky :thumbup:
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 diferencial
Pondelok, 2. Novembra 2015, 20:14
No tak odpoveď na moju otázku znie : NEDA SA TO ](*,) samosvor ma ine ozubenia ako ma Open DIferencial
PS. neskúsiš nezistíš :mrgreen:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 diferencial
Utorok, 3. Novembra 2015, 06:16
vsak musis prehodit aj to velke koleso :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 diferencial
Utorok, 3. Novembra 2015, 08:11
hej ale tym sa prave zmeni aj jeho pomer, nie?
johnyfly1
Re: E36 diferencial
Utorok, 3. Novembra 2015, 18:29
vsak prave...ked z jeho stareho prehodi koleso, ..teda resp ked ide prehadzovat samosvornu vlozku do jeho diffu samozrejme ze to velke koleso dava so stareho diffu ..potom to ide... a o vymedzeni voli nehovorim lebo aj tak by to nerobil :mrgreen:
ps samozrejme neda sa to z hoc akeho auta...treba pozret v etk aka vlozka pasuje :)
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 21:37
johnyfly1 napísal:
presne chcel som zmeniť pomer no len z 1,8tds mi tam vložka nepasuje :P
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 diferencial
Piatok, 20. Novembra 2015, 18:53
tak samosvor je na predaj je to z e36 318tds
BUBO
Registrovaný: 23.1.2009
Re: E36 diferencial
Streda, 2. Marca 2016, 17:14
Chlapi nebudem zakladať novú tému tak sa spýtam tu, mám E36tku 323i s otvoreným difom malý obal, dostal sa mi do rúk samosvor z E36 M3 3.2 veľký obal, dokážem ich prehodiť buď celý dif alebo len vnútornosti?
BMW E36 323i coupe
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 diferencial
Streda, 2. Marca 2016, 17:33
Pokial spravne viem tak velky obal do mensieho nedas osobna skusenost difec ako samotny komplet by sa tam mal dat ovsem budes potrebovat poloosi a kardan ale v popise mas 323i tak tam neni nahodou difec stredny abo ten vacsi? Maly sa mi zda ze sa daval len od 1.6i po 2.0i ked sa mylim opravte ma :)
BUBO
Re: E36 diferencial
Streda, 2. Marca 2016, 17:55
Ano nieje to ten malý ale väčší.
BMW E36 323i coupe
BUBO
Re: E36 diferencial
Streda, 2. Marca 2016, 19:46
Nikto iný nemá nejakú podobnú skúsenosť, či náhodou sa nedá teda vnútro prehodiť?
BMW E36 323i coupe
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Re: E36 diferencial
Streda, 2. Marca 2016, 23:44
Ahoj.
Bohužiaľ, diff z M3 3.2 neprehodíš ani ako celok, ani vložku. Je totiž úplne iný aký sa dával do "civilných" verzií. Len staršia M3 3.0 mala rovnaký veľký obal ako používa aj tvoja 323i..
Maťo
BUBO
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 3. Marca 2016, 20:36
Grom napísal:
Ahoj.
Takže budem musieť zohnať taký ako mam ja, mal by pasovat aj z 325i alebo 328i keď mali väčší obal ale dávali sa napr. do každej 325i alebo podľa čoho to zisťovať a zháňať?
BMW E36 323i coupe
