Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
[SOLVED]Povolenie tyčky riadenia
Sobota, 17. Októbra 2015, 17:53
Zdravím, mením tyčky riadenia aj riadenie mam vonku na preplach avšak nie a nie to dať dole. Mali ste niekto podobny problem? tyčku mam zaistenu vo zveraku a 24 matku točím klasicky doľava povolujem na 24 kľuči mam metrovú rúru a nič. Už mam na tom brzdovku aj WD a nič. Treba to fakt rezať flexou? Potom prídem o tie matky, su to klasické metrické matky alebo budem mať problem ich potom zohnať ak ich flexou odrežem?
EDIT: matka je so stupanim 1,5 a M16 takže to len tak lahko nezoženiem
obrazok ilustračny
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Nedeľa, 18. Októbra 2015, 20:57, upravené celkom 1 krát.
Na predaj:
Kontakt
Re: Povolenie tyčky riadenia
Sobota, 17. Októbra 2015, 18:01
skusal si to nahrievat?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 17. Októbra 2015, 18:38
Vyskušam zajtra, ale neviem kde mam horák teraz. Musím pohľadať
Na predaj:
Kontakt
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 17. Októbra 2015, 20:28
A nebude ľahšie vymeniť to cele? Celu tyčku riadenia, nie len ten cap? Ci uz mas kúpené len tie čapy ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 17. Októbra 2015, 21:28
naco to chces vlastne rozoberat? ked mas dole riadenie, tak len daj dole manzety a vymen to cele ako to je.
ad1 - ak vymenis len tu vonkajsiu cast, tak ti to stale bude buchat a mat volu v tom gulovom klbe
ad2 - budes to 2 x rozoberat koli tomu gulovemu klbu ktory budes menit aj tak
ad3 - budes robit/platit zbytocne 2x geo.
ad4 - odpoj to cele od guloveho klbu a vymen to cele ako to je. toto co si dal sipku ani nepovoluj a podla toho si vies ako tak nadstavit nove tycky a tym "odkladat" geo bez vacsich bolesti ak ti ide o cenu.
ad5 - ak neurobis to co v predoslych bodoch, tak sa ti to len a len predrazi
http://prebmw.sk/cap-riadenia-a-axial-p ... 71653c6682
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 13:09
mam dve riadenia, jedno moje z auta a druhe toto ktore netečie ale tyčky su v zlej polohe, ked by som vymontoval cele axialne tiahla zo stareho a dal do noveho tak tyčky nastavovať nemusím, ako vizualne ale skontrolujem ten klb nakonci či je v pohode,? ten zo strany riadenia pod manžetou.
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
povolil som cele axialne tiahla , uzky 32 kľuč som nemal tak som použil hasák, jedna z najhorších robôt na aute a že plug and play to isto :D..
uzavrieme to tu.
Na predaj:
Kontakt
