Matysek22
Registrovaný: 7.10.2015
Auto: e36 318 tds
318 tds
Streda, 7. Októbra 2015, 21:00
takže ahojte priaznivci bavorskej značky, od dnes som už natešený z nového a zároveň prevého auta 318 tds touring vo veľmi zachovalom stave a veľmi si začínam obľubovať toto autíčko. Mám len také menšie otázky... hľadal som na nete aj tu tú príručku Jak na to e36 ale nejde mi otvoriť tie stránky respektíve tam už nie je ten už ten súbor takže prosím či by nebol niekto kto to ešte uchováva doma, keby to niekto reupload spravil... ďalšia vec je, že chcel som si pustiť vlastnú hudbu takže som si ako prvú možnosť zaobstaral transmitter a takú kazetu z ktorej je pripojený jack kábel... problém je však v tom, že z týchto vecí mi hudbu tak kvalitne neprehráva ako ked ide cez nejakú rádiovú stanicu napríklad expres... viete mi poradiť čo s tým? rádio by som nechcel meniť lebo sa mi páči toto pôvodné ale ak sa nebude dať vymením.. za pomoc ďakujem :)
Bmw 318 TDS Touring 1998 e36
pribehy-nasich-aut/cukrik-t106633.html
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: 318 tds
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 15:19
gratulujem ku kupe...co by si potreboval z tej knihy Jak na to? ono tam moc toho nie je, take zakladne veci iba...a to radio uhmmm, vykasli sa na tie cinske smejdy a radsej vymen cele radio za nejake lepsie ( inak pokial nevymenis repro, tak hudba v E36 nie je ziadna slava ) :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Matysek22
Auto: e36 318 tds
Re: 318 tds
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 22:15
ďakujem, aj keď to nie je 6 hrnčekov, pre mňa je to aj tak radosť či už z auta ale aj z jazdy je to super :) noo neviem tak myslel som si, že sa mi zíde ak mi niečo selhá pretože je to starý nafťák a od traktora to nie je až tak ďaleko takže nemám problém si to opraviť doma ale ked tam nič také nie je v okolí mám dosť ľudí, čo majú e36 tky takže ked knihu netreba... noo tak dnes som sa jedného kamaráta pýtal mal 2 e36 tky a vravel, že isto základ v e36 je naprd keby som mal aspoň osobitne výškové ale ani to takže neviem čo by som tam mal dať aké repro... vravel, že ak si zoženiem tapacíre s 2 otvormi na dverách má doma pár komponentných repro a s rádiom by som sa vraj nemal báť, že to utiahne, že nie je slabé (ani by som ho moc nechcel meniť páči sa mi to také pôvodné) a že stačí mi pomeniť repro... takže k tým repro čo by si mi odporučil?
jurkyLE
Re: 318 tds
Piatok, 9. Októbra 2015, 07:10
no ved som ti pisal, ze staci pomenit repro a bude to hrat OK, pripadne do zadneho plata vyrezat a dat repraky....znaciek na trhu je milion, kazdy podla chuti a penazenky, ono cokolvek co tam das, bude hrat lepsie ako papierove originaly :thumbup:
vpredu si dorob vyskace na pristrojovku hore, pripadne do stlpikov, vymen repro, dorob vzadu do plata a bude to hrat paradne, tak som to mal v starom Compacte ja :thumbup: :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Matysek22
Auto: e36 318 tds
Re: 318 tds
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 21:10
jj diky a ešte jedna vec... idem meniť olej v motore a tak ma napadlo po koľko km sa má vymeniť olej v prevodovke a v zadnom dif? :)
jurkyLE
Re: 318 tds
Pondelok, 12. Októbra 2015, 07:55
kazdych 80 000 km, ale ak ta to bavi, môzes aj castejsie :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Matysek22
Auto: e36 318 tds
Re: 318 tds
Pondelok, 12. Októbra 2015, 15:45
no uvidíme ale ja sa rád šprtám v autách a strojoch :) :D jeden známy mi dal do hlavy chrobáka.. chip tuning.. má najazdené 135 tis reálnych naozaj, za posledných 8 rokov bolo málo jazdené, čo si o tom myslíš o navýšení výkonu do max 20% ? čítam tu rôzne témy... jeden že je to pisovina druhý že je to dobrá vec ako ja už neviem....ale tak keby to bolo svižnejšie nebolo by to zlé dajakých 75 kw cca :) čo si o tom myslíš?
Matysek22
Auto: e36 318 tds
Re: 318 tds
Pondelok, 12. Októbra 2015, 15:50
vždy ked to toho auta sadnem tak nevytáčam za studena, nechám dochladzovať turbo, ako starám sa na max ako len viem len čo som čítal tak turbo v prdeli, rovnako aj čerpadlo... tak na neviem s tým chipom... ale tak ked zasa pozriem kamarát má golf 4 1.9 načipovaný robí kekeciny samé na ňon sa čudujem, že to auto chodí.. ďalší známy má passat čipnutý (základ 66kw) a má nábeh vyše 700 tis (tiež som tomu neveril)
Re: 318 tds
Pondelok, 12. Októbra 2015, 20:45
Lenze toto nieje TDI co je radovo lepsi motor.. To co mas je loteria na kolesach, su tu pripady ktore po nejakom vykonovom postekleni drzia uz rok/y, a su tu take co sa seru aj bez toho neustale. Ja by som to tam ale dal.
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: 318 tds
Utorok, 13. Októbra 2015, 12:11
ja mam moju sunku cipnutu na 81 kw staci ide to dobre,ale radsej daj evry mod usetris kopec penazi a pojde ti to hodne lepsie nez na cipe. ja mam cip aj ewry aj vecsie turbo aj svor to je asi max a vykon je dostacujuci dake TDi 81 kw nema sancu ba dokonca som sa nahanal s e36 320i cupe a bol som rychlejsi
jurkyLE
Re: 318 tds
Utorok, 13. Októbra 2015, 20:56
Casey2 napísal:
tabletky si zobral dnes? ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: 318 tds
Utorok, 13. Októbra 2015, 21:08
jurkyLE napísal:
NEVIES NERIES
Matysek22
Auto: e36 318 tds
Re: 318 tds
Utorok, 13. Októbra 2015, 22:35
jj viem, že to nie je tdi koncern.. len som vravel priklad, ze tie poctive auta by to mali zniest...mylsim :D prosim vas a ewry mod nie je vlastne čipnutie? čo to potom je?
jurkyLE
Re: 318 tds
Streda, 14. Októbra 2015, 06:57
nevymyslaj chujoviny s cipom, daj si to radsej riadne nastaviť u niekoho , kto tym motorom rozumie, napr uzivatel starynovy :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: 318 tds
Streda, 14. Októbra 2015, 07:13
ja mam okrem svoru a cipu vsetko urobene u starynovy ale aj tak pokym nedas evrymod nepojde to tak dobre ako na cipe,a ked tak rozmyslam ked to vsetko nadstavi ako ma asi to nepojde ani tak dobre ako na cipe
